#1 Wed 02 June 2010 10:58
- LdB
- Lieu: Cugnaux
QGIS 1.4 : problème de géoréférencement
Bonjour à tous
J'utilise pour géoréférencer mes images l'extension "géoréférencer" de QGIS. Je voudrais utiliser la transformation polynomiale de degrés 2, mais après avoir pris mes points d'amer (une dizaine environ) et cliquer sur "creer et charger la couche" j'ai ce message d'erreur : "Echec de la transofrmation GCP. La transformation n'est pas résolvable."
J'ai essayé avec 6 points, et plus de 10 mais rien à faire. J'ai le même problème avec les degrés 3 et 1 de la transformation polynomiale et la transformation TPS. Seul le linéaire et Helmert fonctionnent mais je n'obtient pas de résultat satisfaisant
Si quelqu'un connait la solution... un grand merci d'avance !
#2 Thu 03 June 2010 15:37
Re: QGIS 1.4 : problème de géoréférencement
Je ne sais pas si ça pourra t'aider, mais j'ai déjà eu cette erreur, que j'ai pu régler dans un cas en faisant plus de points, et dans d'autres en corrigeant les coordonnées de certains points (certaines étaient en fait fausses).
#3 Mon 07 June 2010 15:36
- LdB
- Lieu: Cugnaux
merci pour ta réponse, j'ai testé tes 2 solutions mais rien de nouveaux...
Personne n'a rencontrer ce problème ?
