#1 Fri 07 February 2014 16:03
MelanieJean
Message d'erreur avec l'outil Ajustement spatial
J'utilisais l'outil Ajustement spatial (ArcGIS 10), qui fonctionnait très bien et subitement, chaque fois que j'essaie de m'en servir, peu importe la couche de données, j'obtiens ce message d'erreur :
"L'ajustement à échoué. L'opération ne peut être exécuter car l'objet était géométriquement altéré."
J'ai beau mettre plus de lien de déplacement, les mettre à des endroits différents, rien n'y fait.
Ça fonctionne 1 fois sur 10 environ...
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci!
Dernière modification par MelanieJean (Fri 07 February 2014 17:36)
#2 Fri 07 February 2014 20:58
MelanieJean
Re: Message d'erreur avec l'outil Ajustement spatial
Je crois avoir trouvé la solution : Les liens ne doivent pas être trop près les uns des autres. Je les mettais à une bonne distance, mais tout le temps vis-à-vis la même hauteur. Si vous avez comme moi une couche de polygone énorme, ça semble être la solution. Quand je fais ça, je n'ai plus le message d'erreur (après plusieurs essaie) et le déplacement s'effectue.
Dernière modification par MelanieJean (Fri 07 February 2014 20:59)
