#1 Sun 15 June 2014 18:33
Andriana
QGIS 2.2 : Erreur / "OpenLayer Plugin" / Python
Bonjour tous,
J'ai toujours utilisé QGIS depuis la version 1.5 et n'ai jamais eu de problème ; actuellement je suis à la version 2.2 Valmiera.
Le mois dernier j'ai installé l'extension "OpenLayer plugin" pour pouvoir afficher mes couches directement sur Google Earth, Open Street Map ou Bing. Depuis mes galères ont commencé:
- je n'arrive plus à afficher en même temps mes couches (alors qu'elles ont la même projection) ;
- je ne suis jamais arrivé à afficher les plugins Google, OSM, Bing ;
- j'ai des message d'erreurs concernant python.
Quelqu'un aurait-il une ou des solutions à ces problèmes?
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de problème? Si oui quelles ont été les solutions?
#2 Mon 16 June 2014 06:03
Leyan
Re: QGIS 2.2 : Erreur / "OpenLayer Plugin" / Python
Que dit le message d'erreur ?
#3 Fri 22 April 2016 09:04
adahy
Salut
J'ai le même problème que Andriana qui n'a pas donné suite...
Sur QGis 2.0.1. j'ai installé Open Layer Plugin afin d'avoir un fond en photo satellite.
Lorsque je sélectionne Extension/Open layer plugin/Add Google Satellite layer, j'ai une banderole avec le monde entier en photo aérienne qui s'affiche en fond sur mon projet.
J'ai essayé de désinstaller/réinstaller, sans succès.
Comment régler le problème ?
#4 Fri 22 April 2016 09:24
YoLecomte
Lieu: Epinal
Le plugin OpenLayer n'est plus vraiment maintenu, passez par le plugin QuickMapServices plutôt.
#5 Fri 22 April 2016 09:33
PendaPetit
Quand tu ouvert Qgis, pense bien à configurer ta projection, après tu pourrai commencer importer ton projet ou les couchers et rajouter open layer enfin
ça devrai fonctionner
#6 Fri 22 April 2016 15:18
adahy
@ Yolecomte:
Je ne vois pas QuickMapServices dans les Extensions. Quel est le moyen d'y accéder?
@ Pendapetit:
Qu'est-ce que tu entends par "configurer ta projection"? J'ouvre le projet avec :
- Map points
- Railways
- Map Polylines
- Map polygons
- Courbes
Ensuite je clique sur l'extension Google Satellite et vous connaissez la suite...
#7 Fri 22 April 2016 15:36
YoLecomte
Lieu: Epinal
Onglet Extensions > Installer /gérer les extensions > dans Toutes rechercher le plugin QuickMapServices puis cliquer sur installer.
une icone (genre de mappemonde) apparait alors dans l'interface QGIS
Cliquer dessus et dans Settings > more services > Get contributed pack
Et voila!
#8 Fri 22 April 2016 16:12
adahy
Merci de ton aide
C'est bien ce que je fais. A la lettre "Q", QuickMap Services n'apparaît ni dans "Installées", ni dans "En obtenir plus", ni dans "Nouvelles"
Par ailleurs, je ne sais pas si ça a un lien, j'en ai profité pour mettre à jour "Processing". Un message d'erreur apparaît:
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code suivant :
pyplugin_installer.instance().upgradeAllUpgradeable()
  File "", line 1, in
  File "/usr/share/qgis/python/pyplugin_installer/installer.py", line 269, in upgradeAllUpgradeable
    self.installPlugin(key, quiet=True)
  File "/usr/share/qgis/python/pyplugin_installer/installer.py", line 314, in installPlugin
    reloadPlugin(key) # unloadPlugin + loadPlugin + startPlugin
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/utils.py", line 302, in reloadPlugin
    loadPlugin(packageName)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/utils.py", line 186, in loadPlugin
    msg = msgTemplate % (packageName, "', '".join(sys.path))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 759: ordinal not in range(128)
Version de Python :
2.7.6 (default, Jun 22 2015, 18:01:27)
[GCC 4.8.2]
Version de QGIS :
2.0.1-Dufour 'Dufour', exported
Chemin vers Python :
['/usr/share/qgis/python/plugins/processing', '/usr/share/qgis/python', '/home/jb/.qgis2/python', '/home/jb/.qgis2/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gst-0.10', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode', '/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools', '/home/jb/Documents/SELVA BOIS/For\xc3\xaat 11/GF TERROLES']
#9 Fri 22 April 2016 16:27
YoLecomte
Lieu: Epinal
Version de QGIS :
A mon avis , la clé est là!
Mets à jour, on en est à la 2.14. La dernière version stable est la 2.8.
http://www.qgis.org/fr/site/
#10 Fri 22 April 2016 18:22
adahy
Ok j'ai installé Qgis 2.8
Du coup je clique sur Extensions et là problème: "Toutes" affiche la même liste que "Installées". Par ailleurs si je clique sur "Paramètres", et ça affiche "Les paramètres de cet onglet sont valables pour les extensions Python. Si Python est désactivé, aucun paramètre n'est disponible".
Le problème vient maintenant de Python...
#11 Mon 25 April 2016 09:22
adahy
Toujours le même problème avec Python. Python semble désactivé. Je n'ai toujours pas de liste d'extensions. Serait-ce dû à un problème de proxy?
Quelqu'un pourrait m'aider?
Dernière modification par adahy (Mon 25 April 2016 09:31)
#12 Mon 25 April 2016 17:23
adahy
J'ai réglé le problème en suivant cette méthode http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=87734
J'ai ensuite installé QMS avec la méthode de Yolecomte. Ça marche!! Merci!
