#1 Fri 16 January 2015 16:29
- Amandine.Lacoste
- Lieu: Avignon
Relier polygones entre eux
J'aurais besoin d'un pro FME :-)
J'aimerais faire quelque chose de pas très commun, et je voulais savoir si quelqu'un sait si c'est possible.
Cf. la pièce jointe pour voir ce que je souhaite faire en image, tout "simplement" :-D
Je vous remercie !!
Dernière modification par Amandine.Lacoste (Fri 16 January 2015 16:30)
#2 Mon 19 January 2015 07:56
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: Relier polygones entre eux
Le but est de relier physiquement les polygones par un trait (comme le montre le dessin) ou bien d'en faire un objet multipart ?
Tes objets ont-ils des attributs ?
Y a t'il beaucoup de polygones ?
Faut-il en faire une seul polygone à la fin ?
Autres info ...
Dernière modification par pyjoubert (Mon 19 January 2015 08:07)
#3 Mon 19 January 2015 09:04
- Amandine.Lacoste
- Lieu: Avignon
1 - J'ai des réseaux. Je souhaite créer une emprise (buffer) autour de ces réseaux linéaires (jusque là ça va).
2 - Je souhaite ensuite relier les différents buffer entre eux (le transformer NeighborPairFinder marche mais seulement avec 3 polygones maximum).
3 - Tout cela pour, finalement, récupérer les coordonnées de chaque sommet dans une base.
NB : je ne peux pas utiliser les multipolygones (car le logiciel métier de sortie ne sait pas les lire), d'où la nécessité de les relier entre eux. Attention, le petit lien entre chaque polygone ne doit pas être une ligne mais un polygone fermé avec une aire = 0.
4 - Une fois les coordonnées dans la base, à son ouverture, le logiciel métier construit les polygones grâce à celles-ci => le fichier de sortie est donc une base, pas un fichier graphique.
Remarque : Chaque sommet de polygone sera unique. Au contraire, chaque sommet des liens sera double, puisqu'on a dit que ça devait être un polygone fermé avec une aire = 0.
Au final, on doit n'avoir q'un seul polygone fermé (cf la pj fme.doc).
J'espère que cela est assez clair. Je voulais savoir si vous aviez des pistes sur la solution, si vous aviez des contacts calés sur le sujet, ou si cela vous semble irréalisable.
#4 Mon 19 January 2015 09:09
- Amandine.Lacoste
- Lieu: Avignon
Pour faire simple, j'ai des réseaux, je veux créer une emprise sur chaque tronçon de réseau. Je veux récupérer les sommets dans une base pour que le logiciel métier reconstruise les emprises. Par contre, il ne sait pas lire les multipolygones. C'est pourquoi, j'ai pensé à tracer une sorte de contour unique suivant les emprises et donc créant ces sortes de petits liens qui semblent être des lignes mais qui font en fait partie du contours unique.
#5 Mon 19 January 2015 15:05
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Je pense qu'à moins de faire une usine à gaz
Trop de questions en suspent
Y'a t'il des attributs à conserver
Comment les conserver
Quels points doit on prendre pour les liaison
Un même point peut-il faire la liaison entre 2 polygones
etc
C'est un vrai projet, donc avec des specs précises
Encore une fois, désolé
#6 Mon 19 January 2015 15:28
- Amandine.Lacoste
- Lieu: Avignon
Merci quand même, je vais affiner mon projet, et je republierai peut-être un sujet par la suite. merci encore.
