#1 Fri 11 October 2013 10:52
QGIS 2.0 : Composeur d'impression (Tout mettre à jour)
J'ai un petit souci avec Qgis 2.0 et son composeur d'impression.
J'ai un projet avec des couches regroupées au sein de groupes.
Lorsque j'active / désactive des couches et que clique sur l'option "tout mettre à jour" du composeur, les bonnes couches apparaissent / disparaissent mais par contre pour les groupes c'est la catastrophe...
Les groupes correspondant au couches activées n'apparaissent pas tous et à l'inverse plusieurs groupes inactifs (aucune couche visible) s'affichent dans la légende...
Je voudrais savoir si quelqu'un observe le même souci ? Je suis bien sûr preneur de remarques ou solutions.
Merci d'avances pour vos retours.
#2 Fri 11 October 2013 12:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : Composeur d'impression (Tout mettre à jour)
Je viens d'essayer de mon côté et contrairement à toi, j'ai mes couches et groupes qui sont présents dans la légende; ils apparaissent et disparaissent comme je veux. Par contre, tout est présenté dans un ordre qui ne correspond pas à celui de la table des couches; les couches ne sont pas forcément sous les groupes adéquats; et je ne cerne pas la logique de rangement.
Bon, ça c'est ce que je m'apprêtais à envoyer et ai essayé quelques fois encore et pfff.... Mes groupes actifs n'apparaissent plus tous mais je n'en ai pas encore de "non actif" dans ma légende... on verra d'ici ce soir.
Sinon, une alternative serait de décocher la mise à jour automatique et d'utiliser la mise à jour objet. Pour les groupes manquants, il ne les propose pas à la sélection donc faudra surement en créer soi-même dans la légende.
#3 Fri 11 October 2013 13:10
Merci pour ce retour. Est ce qu'il existe une liste quelque part des bugs répertoriés par la communauté d'utilisateurs pour voir si cela a été signalé ?
Pour ma part, j'utilise le compositeur avec des modèles de mises en pages pour mes collègues de travail... il faut que cela soit le plus simple possible donc je ne peux pas vraiment leur demander de mettre à jour la légende à la main...
Je vais donc devoir prendre mon mal en patience avant de les faire passer à Qgis 2.0 !
#4 Wed 17 September 2014 16:28
- eliass
je travaille sur QGIS 2.2.0 valmiera
mon composeur d'impression se bloque au milieu de mon travail, et je n'arrive pas à savoir d'ou le problème parvient, et je suis à chaque fois obligé de fermer mon projet entièrement pour que ça se débloque pour pas long temps
est ce que vous avez été affronté à ce genre de situation , merci d'avance
#5 Wed 17 September 2014 16:31
- eliass
en sachant que l'outil composeur d'impression semble marché correctement sauf que ma présentation est figé , quand je passe mon curseur sur les paramètres et les outils ca semble bouger mais rien ne marche à l'interieur de ma présentation
