#1 Fri 01 June 2018 10:44
- kenza
mapserver
Bonjour tout le monde
J'ai besoin d'aide, je dois effectuer le tuilage du scan25 et orthophoto mais j'ai des soucis. En faite quand je crée l'index de tuile il me met ce message d'erreur suivant:
Warning : SC25_TOPO_0550_6290_L93_E100 (2).jp2 is not using the same projection system as other files in the tileindex.
This may cause problems when using it in MapServer for example.
Use -t_srs option to set target projection system (not supported by MapServer).
mais il crée quand même l'indexe et quand je génère les tuiles sur mapserver j'ai que des tuiles blanches je ne sais pas si c'est à cause de ça not supported by MapServer ou bien. Je ne comprend pas parce que tous mes données sont en lambert93 et que j'ai pas eu ce problème pour le scan1000 et 100. J'ai lancé la commande gdalinfo et mes données sons bien en lambert93 voici un exemple:
d:\tuilage\3132> gdalinfo SC25_TOPO_0550_6290_L93_E100.jp2
Driver: JP2MrSID/MrSID JPEG2000
Files: SC25_TOPO_0550_6290_L93_E100.jp2
Size is 4000, 4000
Coordinate System is:
PROJCS["RGF93 / Lambert-93",
GEOGCS["RGF93",
DATUM["Reseau_Geodesique_Francais_1993",
SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
AUTHORITY["EPSG","7019"]],
TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6171"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4171"]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
PARAMETER["standard_parallel_1",49],
PARAMETER["standard_parallel_2",44],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],
PARAMETER["central_meridian",3],
PARAMETER["false_easting",700000],
PARAMETER["false_northing",6600000],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AXIS["X",EAST],
AXIS["Y",NORTH],
AUTHORITY["EPSG","2154"]]
Origin = (550000.000000000000000,6290000.000000000000000)
Pixel Size = (2.500000000000000,-2.500000000000000)
Je ne comprend pas pourquoi il me dit que mapsercer ne supporte pas ce format et j'ai déjà essayé dans la commande gdaltindex de preciser -t_src_2154 mais ça n'a rien donnée. voici mon mapfile.
MAP
# For Windows users: uncomment this line and adapt it to your
# own mapserver's nad folder (use regular slash "/")
# CONFIG "PROJ_LIB" "C:/path/to/ms4w/proj/nad"
EXTENT 99038.39914407907 6046555.798283662 1242435.5404792284 7110523.76340624 ## should be defined for better performance
UNITS METERS
# RESOLUTION and DEFRESOLUTION default to 96. If you
# change RESOLUTION to some other value, also change
# DEFRESOLUTION. See
# http://mapserver.org/development/rfc/ms-rfc-55.html
RESOLUTION 96 ## Also set in Openlayers especially for legends
DEFRESOLUTION 96
# MAXSIZE should not be less than 5000 for MF print on A3
MAXSIZE 5000
SHAPEPATH 'D:/tuilage'
IMAGECOLOR 255 255 255
STATUS ON
#FONTSET "fonts.conf"
#SYMBOLSET "symbole.sym"
OUTPUTFORMAT
NAME jpeg
DRIVER "AGG/JPEG"
MIMETYPE "image/jpeg"
IMAGEMODE RGB
EXTENSION "jpeg"
FORMATOPTION "QUALITY=75,PROGRESSIVE=TRUE"
END
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER AGG/PNG
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE RGBA
EXTENSION "png"
FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
FORMATOPTION "QUANTIZE_DITHER=OFF"
FORMATOPTION "QUANTIZE_FORCE=ON"
FORMATOPTION "QUANTIZE_COLORS=256"
END
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
WEB
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp"
IMAGEURL "/ms_tmp"
METADATA
"wms_title" "ONCFS_WMS"
"wms_abstract" "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
#"wms_onlineresource" "http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
"wms_srs" "EPSG:2154"
"wms_encoding" "UTF-8"
"wms_enable_request" "*"
"wfs_enable_request" "!*"
END
END
LEGEND
LABEL
ENCODING "UTF-8"
TYPE TRUETYPE
FONT "Arial"
SIZE 9
END
END
LAYER
NAME "scan1000"
GROUP "scans"
TYPE RASTER
TILEINDEX "SC1000_JP2-E100_LAMB93/index_scan1000.shp" # Relative au chemin définie dans SHAPEPATH
STATUS ON
MINSCALEDENOM 150000
END
END
LAYER
NAME "scan100"
GROUP "scans"
TYPE RASTER
TILEINDEX "SC100/index_scan100.shp" # Relative au chemin définie dans SHAPEPATH
STATUS ON
MAXSCALEDENOM 150000
MINSCALEDENOM 50000
END
END
LAYER
NAME "scan25"
GROUP "scans"
TYPE RASTER
TILEINDEX "SC25/index_scan25.shp" # Relative au chemin définie dans SHAPEPATH
STATUS ON
MAXSCALEDENOM 50000
END
END
END
Aidez moi à trouver une solution svp.
merci d'avance
Dernière modification par kenza (Fri 01 June 2018 10:45)
