#1 Fri 06 March 2015 14:07
AlineC
Lieu: AVIGNON
Représentation en nuage de points
J'ai une couche de points qui se superposent : il s'agit des ventes immobilières (DVF) rattachées au centroide des parcelles.
Je voudrais représenter ça sous forme de nuage de points (donc que les points superposés se décalent autour du centre).
Et je ne trouve pas l'outil ?
Merci de votre aide
#2 Fri 06 March 2015 14:43
nitram
Lieu: Brest
Re: Représentation en nuage de points
Il y l'outil Disperser les ponctuels dans la boîte à outil Cartographie qui permet de faire cela.
/!\ En version 'Advanced' /!\
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 002n000000
Martin
#3 Fri 06 March 2015 15:14
AlineC
Lieu: AVIGNON
nitram a écrit:
Martin
eh oui ! j'ai pas la version advanced !
#4 Fri 06 March 2015 16:28
Franck B
Lieu: PACA
Il existe un petit script Python qui doit fonctionner en version standard : Disperse overlapping points.
Autrement, le fameux ET GeoWizards sait aussi le faire : Disperse Points
Bon WE
Franck
#5 Sun 15 March 2015 11:28
AlineC
Lieu: AVIGNON
Franck,
J'ai regardé le côté script python mais je pense que ça ne marchera pas parce même sous forme de script il y a un contrôle des licences et la fonction random est lié à une licence advanced
Je vais regarder du côté ET GeoWizards mais d'après ce que je comprend il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton mais d'appeller une fenêtre python et d'ensuite faire appel aux fonctions ET GeoWizard ? est ce bien ça ?
A +
#6 Wed 18 March 2015 10:11
Franck B
Lieu: PACA
Bonjour Aline,
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer mais cela m'étonne que l'utilisation du module radom soit lié à la licence advanced car c'est un module de la librairie standard de Python.
Pour ET GeoWizard, tu dois pouvoir lancer l'outil sans écrire une seule ligne de code mais en lançant l'outils depuis la toolboxe "ETGeoWizards.tbx".
Par contre, en version démo, tu es limité à 100 entités dans la couche qui sera traitée.
Franck
PS : je vais essayer de faire un test d'ici la fin de semaine.
#7 Mon 23 March 2015 15:08
AlineC
Lieu: AVIGNON
Coucou,
Franck B a écrit:
Bon WE
Franck
J'ai testé plein de choses :
-ET GeoWizard ça marche mais j'ai 25 000 points !
-arcgis avec spatial analyst, apparemment ça bloque aussi (c'est une collègue qui a essayé)
-et le script que tu a mentionné ci-dessus Disperse overlapping points. Mais comme je suis pas fortiche en script python je coince ...
Est ce que quelqu'un peut m'aider ? est ce que quelqu'un a déjà testé ce script ?
Merci de votre aide
