GeoDataDays 2025
#1 Wed 28 October 2009 14:12
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Lancement GRASS
à chaque lancement de GRASS, je dois préciser l'emplacement de mon dossier GRASSDATA.
Est il possible d'indiquer cet emplacement une bonne fois pour toute?
ND
#2 Wed 28 October 2009 14:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Lancement GRASS
Essaye en définissant la variable GISBASE : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 12#p150912
#3 Wed 28 October 2009 14:54
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Re: Lancement GRASS
J'ai effectuer cette manip hier (sur ton conseil), mais par rapport à un plantage de QGIS quand je voulais démarrer les applications GRASS... D'ailleurs ça a marcher !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63614
Donc à priori c'est pas ça...
#4 Thu 29 October 2009 09:31
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
Re: Lancement GRASS
J'ai du nouveau !
En fait si je lance GRASS avec  "GRASS 6-SVN" pas de soucis.
En revanche,
Si je lance GRASS avec "GRASS 6-SVN with MSYS" ce qui m'avait été conseillé par un collègue il faut préciser l'emplacement du dossier GRASSDATA à chaque lancement.
ND
#5 Thu 12 June 2014 00:01
Romualdh
Re: Lancement GRASS
je me permets de remettre cette discussion à l'honneur car j'ai le même problème que N_Dericbourg. J'utilise GRASS sous mac sans problème depuis quelques temps mais il y a quelques jours, en démarrant GRASS, le message d'erreur suivant apparait :
Starting GRASS ...
access: No such file or directory
ERROR: LOCATION <<
       /var/folders/7w/5tw7l8zd779d8xyk7tj7h0t40000gn/T/processing/grassdata/temp_location
       >> not available
Je dois donc à chaque fois lui re-spécifier l'emplacement de chacun des projets et du dossier source manuellement, et entrer la ligne de commande "g.gui wxpython" pour qu'il puisse enfin démarrer.
LOCATION:   temp_location____________  (enter list for a list of locations)
MAPSET:     PERMANENT________________  (or mapsets within a location)
DATABASE: /var/folders/7w/5tw7l8zd779d8xyk7tj7h0t40000gn/T/processing/grassdata
           AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                            (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)
J'ai cherché un peu partout, sans résultats et je pense que GRASS, pour une raison qui m'est inconnue, ne retrouve plus l'emplacement original du dossier source ! J'aimerais savoir si l'un d'entre vous sait comment il pourrait être possible de re-spécifier à GRASS l'emplacement du Database contenant les différentes locations et mapset une bonne fois pour toute ? N_Dericbourg, tu parles de lancer "GRASS 6-SVN" mais je vois pas trop ce que c'est !
D'avance,
Merci beaucoup pour votre aide
Romualdh
#6 Tue 12 May 2015 00:18
Romualdh
Re: Lancement GRASS
Alors juste au cas ou, j'ai désinstallé Grass, fait la mise à jour vers la version 7.0 et tout refonctionne normalement.
Par contre comprendre pourquoi du jour au lendemain Grass n'a plus voulu s'ouvrir normalement reste un mystère...
ROmu
