#1 Tue 22 September 2015 21:32
- bouro
Traçage et piquetage terrain agricole
Je souhaite planter des oliviers sur un terrain de 4,5 hectares, la plantation des oliviers sera en forme de haie et l'alignement doit être droit et parfait, sinon la machine récolteuse ne pourra pas passer.
Il y aura 4m de distance entre chaque ligne et 1,35m entre chaque arbre.
J'aimer savoir comment procéder pour faire le traçage et le piquetage sur des grandes distance et quels outils je peux utiliser ?
Je n'ai aucune formation en topographie et je n'y connais rien mais j'apprend vite ![]()
Si quelqu'un est prêt à me faire même une petite formation (vous serez rémunéré bien sur), je peux me déplacer si besoin.
Pour les outils, j'ai vu quelque uns sur internet comme : équerre optique, Tachéomètre mais je ne sais lequel choisir et qui fera l'affaire.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils pour réaliser cette plantation.
#2 Wed 23 September 2015 20:09
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Traçage et piquetage terrain agricole
Il y a quelle tolérance dans l'alignement ? (donc, à combien de décimètres près ?)
Est-ce qu'une solution sans topographie est envisageable ?
(par exemple avec une simple "chaîne d'arpenteur", une solution avec une corde ou une ficelle de longueur 4 m pour espacer le début de la ligne)
Ensuite, l'alignement peut-il être assuré à l'oeil nu, sans instrument.
En gros, faire de l'arpentage comme à l'époque des anciens Égyptiens ou des Romains ?
#3 Wed 23 September 2015 21:56
- bouro
Merci pour votre réponse.
Pour que la machine récolteuse puisse passer il y a une tolérance de 10 cm
Oui on est pas obligé d'utiliser la topographie, si on peut garantir un certain niveau d'alignement.
J'ai vu qu'on pouvait utiliser "Ficelle Agricole", "Décamètre" pour mesurer, une visée optique pour l'équerrage.
Malheureusement on ne peut assurer l'alignement à l'oeil nu, il y aura trop de décalage dans l'alignement.
Il faudra juste une bonne méthode pour avoir un bon résultat final en les bons outils...
#4 Thu 24 September 2015 09:23
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Et le terrain est plat, sinon la machine aurait dû mal à passer ?
Et en construisant - en bois - une équerre gabarit en forme de triangle rectangle et de taille 4 m par 1,35 m ?
#5 Thu 24 September 2015 09:54
- bouro
Oui le terrain est plat.
J'ai pensé à faire un gabarit, mais je n'ai aucune idée de comment le fabriquer !
#6 Thu 24 September 2015 20:04
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Vu que vous avez peu d'idée pour aboutir à votre solution (usage d'une chaine pour les mesures ou de gabarits, de jalons pour l'alignement, de piquets et de cordeau par exemple), je vous invite à contacter des Géomètres ou topographes de votre secteur et voir si vous avez le budget pour faire réaliser vos implantations selon vos souhaits. Idée aussi contacter un centre de formation en topographie locale de BEP CAP en topographie qui sauront vous aider...
JF BOIZET
Géomètre-Expert DPLG
Dernière modification par JFBOIZET (Thu 24 September 2015 20:07)
#7 Thu 24 September 2015 20:46
- bouro
Merci pour vos réponses, je vais essayer de faire ce que vous me conseillez.
#8 Fri 25 September 2015 08:57
- Jm_D
Un peu de géométrie pratique peut aider à résoudre votre problème sans nécessairement de gros moyens
(les jardiniers et leur cordeau ont peut-être déjà une partie de la solution...)
Le matériel: jalons, cordeau, double décamètre...
-partir de la géométrie du terrain et son plan cadastral obtenu sur cadastre.gouv.fr, le dessin est à priori fidèle
à la réalité (bien qu'il ne constitue pas un plan de type géomètre). Choisir une échelle graphique satisfaisante pour
pouvoir mesurer dessus avec une précision suffisante (le 500è...)
-tracer dessus les futurs alignements et leur positionnement par rapport aux limites du terrain Vous disposez
alors les points de départ/arrivée de ces alignements
-matérialiser avec des jalons, tendre un cordeau et implanter
Voilà pour l'essentiel
Se rappeler aussi la règle du triangle rectangle et les chiffres 3,4,5: si les côtés du triangle sont des multiples de 3 et 4,
alors l'hypothénuse est un multiple de 5 (3-4-5,6-8-10,etc...) Utile pour tracer un angle droit sur le terrain sans instrument
Bon courage
JMD
#9 Fri 25 September 2015 09:26
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Merci à Jm_D ! Et surtout pour la mesure pratique du triangle rectangle se basant sur le théorème de Pythagore. :-)
Sinon, il me semblait à moi qu'il est aussi possible d'aligner visuellement 3 perches verticales * à 10 m ou 12 m d'espacement rien qu'à l'oeil nu avec une précision d'environ 10 cm d'erreur, donc au cordeau. Et sans instrument topographique.
* verticales, donc à l'aide d'un fil à plomb.
Avec un diamètre d'environ 5 cm pour chacune des perches et 2 m de hauteur pour être alignables visuellement à hauteur d'homme sans autre effort.
(l'idée m'est venue hier quand j'étais dans une rame de train sur un quai de gare, avec ces caractéristiques d'alignement...)
