#1 Wed 28 October 2015 11:15
- Manon37
- Lieu: Tours
QGIS 2.10.1 - Etiquette selon valeur du champ
Ma question est assez simple mais ne semble pas encore avoir été posée :
Est-il possible d'étiqueter une couche d'une manière différenciée selon les valeurs d'un champ ? (ne pas étiqueter les champs contenant telle valeur, ou prévoir une taille différente, ...)
Un plugin est-il nécessaire ?
#2 Wed 28 October 2015 11:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.10.1 - Etiquette selon valeur du champ
J'aurais juré que ça avait déjà été posé mais une recherche rapide n'a pas confirmé cette idée ![]()
Pour ta question, la version 2.12 qui vient juste de sortir le permet grâce à la nouvelle option d'étiquetage "Étiquettes basées sur des règles" (voir ici)
Dans les précédentes options (dont la 2.10 donc), tu peux utiliser l'expression "CASE WHEN ... THEN ... END" et l'appliquer dans le champ d'étiquetage et/ou à tous les endroits où tu as l'icône "Valeurs définies par des données" à modifier (taille, couleur, casse...)
#3 Wed 28 October 2015 11:45
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
En effet Santanna, la question a été remontée il y a peu. Mais le titre évoquait la version 1.8.
Gustave Coste
#4 Wed 28 October 2015 11:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ah! merci... Je n'avais donc pas perdu la tête ![]()
#5 Wed 28 October 2015 12:25
- Manon37
- Lieu: Tours
Merci pour ces liens.
Avec la version 2.10.1 il faut donc en passer par du code .... Je crois que j'irai plus vite à recréer des couches selon chaque valeur de champ et leur appliquer un style propre, en attendant de télécharger la nouvelle version !
#6 Wed 28 October 2015 12:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est pas vraiment par du code, c'est juste des expressions. Bon, d'accord, je chipote peut-être.
Pour ce qu'il faut écrire, un modèle est dans le message de Benoit91 : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 41#p273141 et puis en regardant l'aide associée à chaque option (apparaît quand tu survoles l'icône "Valeurs....") pour savoir quoi renseigner.
Perso, je préfère utiliser des expressions plutôt que saucissonner ma couche :
- j'apprends/découvre de nouvelles fonctions : elle existe, autant l'utiliser et une fois que c'est appris, on va plus vite prochainement
- lorsque les données évoluent, la formule s'applique et la vie continue. Si besoin de générer les cartes de ce projet plus tard, on sait que tout est déjà préparé.
- dans deux semaines, tu vas te demander d'où sort cette couche partielle et à quoi sert-elle? (elle n'a été créée que pour faire de l'étiquetage) sachant que si tes données ont évolué dans la couche mère, celle-ci n'est plus à jour. et ça, c'est le plus embêtant dans la démarche, à mes yeux.
