- Sujet précédent - Comment fusionner 2 shapefiles de nature différent polygon et point ? - Sujet suivant
#1 Tue 06 December 2016 13:06
- besmatr
Bonjour ;
Comment fusionner de shape file de nature différent l’une de forme polygon et l’autre de forme point a l’aide d’Arcgis ?
J’ai deux shapefile :
Le premier représente les parcelles soient 70 parcelles et chaque parcelle ayant les caractéristiques suivantes( area,périmeter,numéro du parcelle,propriétaire)
Le deuxieme shape file sous forme de point,il représente les bornes des parcelles et chaque borne ayant les coordonnées géométriques x ,y et z
Citons exemple le parcelle numéro 2 ayant comme caractéristiques ; area= 295m2 perimeter=69m,propriétaire=b ;leurs bornes qui sont 82 ;83 ;84 ;85 ;86 et chaque borne a son propre coordonnées x ,y et z .
Le question qui se pose comment je peut fusionner les deux shape files en un seul shape file de tel sorte que lorsque j’eclique par ’’commande arc gis ‘’ identify ‘’sur ce shape file qui est le résultat de fusionnement des deux shape files (Polygon et point ) tous ces données : area= 295m2 perimeter=69m,propriétaire=b, les bornes 82 ;83 ;84 ;85 ;86 avec leurs coordonnées x ,y et z apparaissent (toujours on parle du parcelle 2 comme exemple) mais en réalité j’ai presque 70 parcelles et chaque parcelle possédé 4 à 5 bornes comment je peu le fusionner ces deux shape files a l’aide d’arc gis ???? .
#2 Tue 06 December 2016 14:09
- FPNO
Re: Comment fusionner 2 shapefiles de nature différent polygon et point ?
Peut être que la Jointure spatiale peut vous aider :
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool- … l-join.htm
Franck
