#1 Tue 18 April 2017 14:54
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
Conversion de zones inondées en vecteur
Je ne suis pas certain d'être sur le bon forum mais à défaut je pense que les compétences de télédétection peuvent servir à résoudre mon obstacle.
Je souhaite cartographier les zones vulnérables aux inondations. J'ai téléchargé une carte du SERTIT (service de cartographie rapide). Sur le fichier JPG (image) on y voit des zones bleues correspondantes aux zones inondées sur lesquelles sont superposées des zones blanches correspondantes au zones nuageuses.
Je souhaiterais convertir l'image en zones vectorielles selon la couleur puis importer le résultat dans QGIS. Le temps me contraint à trouver une solution autre que la digitalisation pour extraire ces zones inondées.
Quelles sont d'après vous les solutions en libre que je peux utiliser ?
Je vous remercie
#2 Tue 18 April 2017 21:21
- jonathan_g
Re: Conversion de zones inondées en vecteur
qu’entendez vous par "digitalisation" ?
en utilisant la calculatrice raster ou encore l'application BandMath de l'otb, vous pourriez obtenir une carte binaire a partir d'une formule liée à la radiométrie de chaque pixel pour ensuite vectoriser celle ci via gdal polygonize
Jonathan
Jonathan
#3 Wed 19 April 2017 09:06
- Bénédicte
- Lieu: Grenoble
Qgis devrait en effet disposer des outils nécessaire pour faire ça. Installez l'extension Processings et allez fouiller dans la boite à outil (onglet Traitement). La suite OTB offre des solutions de traitement d'images. Vous pouvez "classifier" votre image et récupérer les classes correspondant au "bleu". Vous pouvez sûrement directement "récupérer" ces zones en indiquant les valeurs RGB du "bleu" : sûrement un outil du type create ROI ou create mask.
Par contre, il y a de forts risques pour que votre "bleu" ait des valeurs RGB variables auquel cas ne récupérer qu'une seule valeur RGB ne fonctionnera pas.
Pour l'utilisation des outils Qgis, lorsqu'ils seront identifiés, vous pourrez vous renseigner sur ce forum : https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=55
Bénédicte
#4 Thu 20 April 2017 11:08
- Laurent75019
Merci Bénédicte et Jonathan pour vos réponses.
En fouillant dans la boite à outils, j'ai pu récupérer les zones inondables en bleu (variation de bleu en fait) comme ceci :
Sous Qgis 2.14.10
activer Saga > traitement, option, fournisseur, cocher Saga
dans la boite à outils traitements : taper "slip RGB band", renseigner le raster puis le fichier de sortie
Cet outil permet de séparer le raster en bande rouge, bande vert, bande bleu
Charger le raster band Bleu, observer l'intervalle de la variation du bleu dans les zones inondées (ex: 245 à 255)
dans calculatrice raster, récupérer les pixels ayant les valeur de l'intervalle (rasterBandB@1 >=245), enregistrer bandB_245a255
charger le raster bandB_245a255 qui n'a que 2 valeurs 0 et 1
appliquer une symbologie : 1 pour tous les pixels dont la valeur est compris dans l'intervalle, 0 pour toutes les autres valeurs.
Verifier la correspondance avec l'image d'origine
Ajuster l'intervalle au besoin
C'est un peu du bidouillage, mais j'ai un résultat correct.
Laurent
#5 Mon 24 April 2017 14:26
- Bénédicte
- Lieu: Grenoble
Merci Laurent pour ce retour sur la marche à suivre. Ca pourra être utile pour d'autres utilisateurs.
B.
