#1 Tue 10 May 2016 14:41
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
QGIS / Grass: Bug GRASS ("missing dependency")
Il y a quelques mois, j'ai utilisé sans problèmes l'outil "v.clean" de la boite à outils. Aujourd'hui, sans aucune raison apparente, il ne m'est plus possible de l'utiliser : une erreur s'affiche ("missing dependency") et m'indique que GRASS n'est pas correctement installé ou configuré. J'ai trouvé beaucoup d'internautes ayant rencontré le même problème sans trouver de solution.
J'ai testé sous d'autres versions, désinstallé puis réinstallé QGIS : rien n'y fait, je tourne en rond. Si quelqu'un aurait la solution miracle...
Merci d'avance!
#2 Tue 10 May 2016 15:06
- gustavecoste
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS / Grass: Bug GRASS ("missing dependency")
J'ai eu le même problème récemment et pour l'instant la seule solution que j'ai trouvée est d'utiliser la version 2.8 de QGIS en rétrogradant l'extension processing (dans le gestionnaire d'extension). Mais du coup je suis obligé de lancer QGIS 2.8 dès que je veux utiliser GRASS...
Gustave Coste
#3 Tue 10 May 2016 15:17
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Le problème semble lié à la version 2.14 de QGIS qui est passé à Grass 7.
Il est cependant possible comme le dis gustavecoste de travailler avec d'anciennes versions.
Sinon il faut bidouiller les installation et les paramètres de processing pour refaire les liens en éditant les chemins des fournisseurs d'outils.
#4 Tue 14 February 2017 20:33
- drfrangipane
2.14 de QGIS et Grass 7.
Est ce qu'une personne est arrivée à trouver une solution pour le problème suivant?
disons pour mieux orienter les novices avec GRASS dans QGIS.
comment retravailler les liens de processing?
Grand merci
#5 Wed 15 February 2017 08:44
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Sous QGIS 2.14, processing est natif, plus besoin d'installer l'extension. Il suffit de l'activer directement dans la liste des extensions installées.
Ensuite bien paramétrer Grass 7 dans les fournisseurs d'outils:
Répertoire GRASS7 : C:\Program Files\QGIS Essen\apps\grass\grass-7.0.4
Répertoire msys : C:\Program Files\QGIS Essen\apps\msys
#6 Wed 15 February 2017 16:10
- drfrangipane
Bonjour et merci de votre retour,
néanmoins, j'ai dû installé msys qui ne se trouvait pas associé à l'installation de qgis essen.
J'en profite, pour signaler ce lien http://www.sigterritoires.fr/index.php/ … ent-faire/
qui est justement assez utile pour la réinstallation de msys et parle du problème rencontré "missing dependency"
bonne journée
AnneQ
#7 Thu 08 June 2017 16:21
- alextaz44
- Lieu: Angers
je déterre ce topic (Qui n'est pas si vieux que ça en fait!) Car je rencontre ce problème avec Msys, il n'y a pas de ligne "Répertoire MSys" comme dans la documentation du lien ci dessus.
Quelqu'un aurait rencontré et résolu ce problème?
