#1 Wed 05 July 2017 14:30
- antoine72
QGIS: Problème de calcul de longueur d'une ligne
Je suis actuellement en Stage et j'aimerais connaitre la longueur de lignes que jj'ai importé sous Qgis.
J'ai pour cela suivi la méthode du calculateur de champ (avec la fonction $length)
J'obtiens donc une série de chiffres (0.335487) que je voudrais convertir en km ou m......
Comment faire ? quelle est l'unité qui m'est donné ?
Merci de votre réponse !
#2 Wed 05 July 2017 18:20
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS: Problème de calcul de longueur d'une ligne
L'unité par défaut est celle de la projection de la couche.
Si vous travaillez en Lambert-93, les calculs sont exprimés en mètres.
Pour les passer en km, il suffit de diviser par 1000, ce qui donnerait (à mettre dans la calculatrice de champs):
$area/1000
Vu les valeurs que vous nous communiquez, il semblerait que ce soit des degrés.
Votre couche doit être en WGS84 ou quelque chose comme ça.
Je ne connais pas d'autre méthode que de reprojeter la couche dans un référentiel en m (par exemple du Lambert).
Bonne continuation.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Wed 05 July 2017 18:56
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
$length/1000
plutôt je pense
effectivement la reprojection dans un système projeté est conseillée pour ce genre de calcul
#4 Fri 07 July 2017 09:18
- antoine72
ok super merci pour vos réponses ! je test ça et je vous tiens au courant
#5 Fri 07 July 2017 15:46
- antoine72
C'est bon , Merci beaucoup pour votre aide je gagne un temps fou ..
Dernière modification par antoine72 (Fri 07 July 2017 15:46)
#6 Fri 07 July 2017 15:59
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
$length/1000plutôt je pense
Effectivement! Pour une longueur c'est mieux! :p
Mathieu
