Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 05 July 2017 14:30
antoine72
QGIS: Problème de calcul de longueur d'une ligne
Bonjour Ă  tous,
Je suis actuellement en Stage et j'aimerais connaitre la longueur de lignes que jj'ai importé sous Qgis.
J'ai pour cela suivi la mĂ©thode du calculateur de champ  (avec la fonction $length)
J'obtiens donc une série de chiffres (0.335487) que je voudrais convertir en km ou m......
Comment faire ? quelle est l'unité qui m'est donné ?
Merci de votre réponse !
#2 Wed 05 July 2017 18:20
Mathieu Denat
Re: QGIS: Problème de calcul de longueur d'une ligne
L'unité par défaut est celle de la projection de la couche.
Si vous travaillez en Lambert-93, les calculs sont exprimés en mètres.
Pour les passer en km, il suffit de diviser par 1000, ce qui donnerait (Ă  mettre dans la calculatrice de champs):
$area/1000
Vu les valeurs que vous nous communiquez, il semblerait que ce soit des degrés.
Votre couche doit être en WGS84 ou quelque chose comme ça.
Je ne connais pas d'autre méthode que de reprojeter la couche dans un référentiel en m (par exemple du Lambert).
Bonne continuation.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Wed 05 July 2017 18:56
YoLecomte
Lieu: Epinal
$length/1000
plutĂ´t je pense wink
effectivement la reprojection dans un système projeté est conseillée pour ce genre de calcul
#4 Fri 07 July 2017 09:18
antoine72
ok super merci pour vos rĂ©ponses ! je test ça et je vous tiens au courant  smile
#5 Fri 07 July 2017 15:46
antoine72
C'est bon , Merci beaucoup pour votre aide je gagne un temps fou .. big_smile
Dernière modification par antoine72 (Fri 07 July 2017 15:46)
#6 Fri 07 July 2017 15:59
Mathieu Denat
YoLecomte a écrit:
$length/1000
Effectivement! Pour une longueur c'est mieux! :p
Mathieu
