#1 Tue 06 March 2018 09:57
Geo-x
Lieu: Pau
MCD & segmentation dynamique
Bonjour @ tous.
Je dois actuellement réfléchir à la mise en place d'un MCD sous Postgres/Postgis et je dois notamment y intégrer de quoi faire une segmentation dynamique.
Ayant une certaines idée de ma structure mais sans retour d'expérience spécifique, je voulais savoir si de votre côté vous aviez déjà structuré ce type de données et je souhaitais avoir vos retours d'expérience sur la question (façon de procéder, mise à jour de la géométrie etc...).
Merci par avance de vos retours.
Geo-x
#2 Tue 06 March 2018 14:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: MCD & segmentation dynamique
Christophe
#3 Tue 06 March 2018 14:31
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Christophe et merci de ta réponse.
Je connaissais déjà certains de ces articles très bien faits en effet. Ma question n'est pas spécialement de savoir ce qu'est la segmentation dynamique mais bien, comment la structurer dans le cadre d'un MCD ?
Concernant le type de données il s'agit de route qu'il faut pouvoir segmenter en fonction du type de revêtement, des travaux effectués, des vérifications terrain etc...
#4 Fri 09 March 2018 17:55
LotharigenUrsidae
Bonjour @ Geo - x
Pour modéliser des objets résultant de l’exploitation d'une segmentation dynamique, une piste pourrait consister en la modélisation autour des objets support du réseau. Un référentiel des routes, décliné en une structure support du route-system : étape amont. Ce route système devient en aval parent de segments thématiques. Et chaque segment thématique est attribué d'un type ou chaque type de segment thématique constitue un concept.
Le SANDRE a modélisé des segments hydrographiques thématiques dans son dictionnaire " zonages techniques et reglementaires de l'eau" :
cf.
[url=http://www.sandre.eaufrance.fr/squelettes/consulter_fiche_entite.php?dictionnaire=/db/sandre/Schemas/zon/2.2/sandre_fmt_xml_zon.xsd&entite=SegHydroThematique[/url]
