#1 Thu 17 May 2018 13:02
Pebay-Peyroula Sophie
Lieu: Grenoble
QGIS 3: Bugs nombre décimaux sur une couche spatialite
je travaille sur une base spatialite avec des champs de type REAL. Elle fonctionne parfaitement dans QGI 2.8, par contre dans QGIS 3, il est impossible de renseigner manuellement un nombre à virgule (impossible d'écrire une virgule).
Quelqu'un a le même problème ?
#2 Thu 17 May 2018 15:58
romainbh
Re: QGIS 3: Bugs nombre décimaux sur une couche spatialite
À tout hasard, en utilisant le point à la place de la virgule ?
#3 Thu 17 May 2018 16:02
chanteclair
Lieu: Pau
Regardez du côté des paramètres de "Région et langue" dans le panneau de configuration (si vous êtes sous Windows), puis sur "paramètres supplémentaires". Vous pouvez y modifier le symbole décimal utilisé (. au lieu de , ou l'inverse). Attention cela modifie le paramètre pour tous les logiciels de votre machine.
En ligne
