#1 Mon 23 April 2018 08:56
RAMBONISAINA GILBERT
fichier dwg et shp
J'ai rencontré une difficulté pour convertir un fichier dwg en shp via FME, Je suis un Stagiaire dans une entreprise et mon stage consiste à améliorer leur façon se travailler sur le SIG. Actuellement j'ai téléchargé le FME période d'évaluation , et bien sur que j'ai regardé pas mal de tuto, des vidéos sur YouTube, mais j'arrive pas à avoir ce que je veux. Après l’exécution j'ai plusieurs fichier shape voir jusqu'à 15 fichiers, alors je veux qu'il le met dans un seul fichier comme celui d'autocad.
je vous remercie d'avance
Dernière modification par RAMBONISAINA GILBERT (Mon 23 April 2018 09:05)
#2 Mon 23 April 2018 11:22
tevrard
Re: fichier dwg et shp
Tu ne peux pas mettre des point, des lignes et des polygones dans un même shp
Par conséquent...
#3 Mon 23 April 2018 14:10
Loic_GR
Lieu: Besancon
Possible dans un fichier tab par exemple smile
#4 Fri 27 April 2018 13:45
d_landa
Lieu: MENTON
Je ne connais pas FME mais il est impossible de convertir un dwg en un seul
fichier shape . Il y aura au moins un shape de point, un shape de polygone
et un shape de ligne.
D. Landa
#5 Fri 27 April 2018 14:48
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de trouver une solution .
Vraiment merci pour vos réponses.
#6 Fri 27 April 2018 15:15
jmarsac
Lieu: NICE
Loic_GR a écrit:
Ou Geopackage
Jean-Marie
Azimut
#7 Thu 17 May 2018 17:06
Charlotte EllipSIG
il y a d'autres solutions, en passant effectivement par un autre format que le shape en sortie qui a ses limites.
Quel logiciel SIG utilise ton entreprise, on devrait pouvoir te donner des idées de format compatibles?
#8 Fri 10 August 2018 09:24
ckiko13
Effectivement pour avoir du shape, i lfaut forcément 3 fichiers : 1 par type de géométrie.
Moi je passerais par le Transformer GeometryFilter qui permet de diriger les géométries du DWG en lignes/ points/polygones.
Sinon Qgis
- avec le Geopackage : permet de tout mettre dans un seul jeu de données.
- avec l'import DWG : permet de voir le fichier DWG directement dans le logiciel
Dernière modification par ckiko13 (Fri 10 August 2018 09:25)
#9 Fri 10 August 2018 10:58
pierreb
Lieu: La Rochelle
J'en rajoute une couche mais si le shape n'est pas indispensable, il est possible de partir sur une base spatialelite (peut-être moins spécifique à QGIS qu'un Geopackage, si j'ai bien pigé le truc).
Sinon, il faut tout convertir avec FME et modifier les géométries / destinations. Mais comme le dit @ckiko13 tu auras au moins 3 jeux de fichiers. Si ton entreprise bosse sur QGIS, tu peux peut-être fournir les projets qgis en plus des données (il suffira alors d'ouvrir le projet et les couches / paramétrages suivront avec).
