#1 Tue 05 February 2019 15:47
- jiptwo19
- Lieu: drummondville, québec
[ACAD] Attribut polygone change couleur
Sur AutoCAD Map : J'ai plusieurs polygones qui ne sont pas identiques mais sur le même Layer qui représente l'emplacement de chacun des plans dans un projet (vue d'ensemble)
J'aimerais être en mesure de mettre une liste d'attribut a sélectionner qui correspond a chacun d'eux a une couleur pour faire le suivi des (polygones) plans ...
En ayant une vue global j'aurais la possibilité de voir d'où sont rendues les étapes de chaque plan
Merci!
#2 Wed 06 February 2019 08:57
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] Attribut polygone change couleur
Hello
SVP tu peux attacher en ZIP (Max 500 Ko) un petit DWG qui illustre ta demande !?
Ou sinon un lien Download Free ou WETransfert ou autre ...
Car je "plane" sur tes explications ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 06 February 2019 18:02
- jiptwo19
voici une parti d'un projet
en fait l'attribut serait l'étape d'où le plan est rendu dans nos départements
comme sa si chacun des attributs sont assigné a des couleurs nous pourrions voir l'ensemble du projet
merci!
Hello
GeoBye, Pat
#4 Thu 07 February 2019 21:44
- olivier.eckmann
ci-joint video explicative https://autode.sk/2GvZfvp .
Il faut déjà nettoyer le dessin avant de pouvoir construire une topologie, ce qui permet de s'apercevoir des erreurs de digit.
Puis on construit des polylignes fermées englobant les identifiants. On vient ensuite ajouter un champ qui recevra les différentes valeurs possibles, puis on construit une carte thématique avec hachurage des contour d'une couleur spécifique selon la valeur à thématiser.
Olivier
