#1 Sat 11 May 2019 21:32
- lzuff
QGIS: Shape polygone comme masque d'un autre shape
Je possède plusieurs shapes (poly, lignes et points) qui compose la version vectorielle des cartes nationales Suisses.
Certains shapes sont en fait des masques qui agissent sur d'autres couches. Par exemple, les polygones de falaises masquent le shape des courbes de niveau (lignes) dans leur emprise, pour éviter une représentation indigeste. En revanche, les autres couches ne sont pas masquées.
Avec Qgis, je ne parviens pas à définir une symbologie ou autre pour obtenir cet effet de masque. Le masque ne doit agir que sur certains shapes.
Et je ne souhaite pas réaliser un découpage des shapes mais uniquement gérer cela au niveau de la symbologie.
J'ai réalisé des recherches sur les forums mais je ne trouve des infos que pour masquer un périmètre de pays ou autre.
Merci pour vos suggestions.
#2 Mon 13 May 2019 15:00
Re: QGIS: Shape polygone comme masque d'un autre shape
Pour quelque chose de différencié et personnalisé, dans ce cas, je vous conseillerais d'utiliser les couches virtuelles :
couche > ajouter une couche virtuelle
et la fonction st_difference(couche1.geometry, couche2.geometry)
Pour quelque chose d'encore plus avancé, on peut aller dans :
couche > propriétés > style > générateur de géométrie
et utiliser la fonction difference (méthode juste pour info mais complexe et pas forcément nécessaire)
Par contre, dans tous les cas, au niveau performance, ça risque d'être un peu long en fonction de la complexité des couches que vous avez..
