Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 18 March 2010 08:21
Al
Lieu: Chenimenil
Gestionnaire de lien
J'ai un petit soucie avec le gestionnaire de lien, je suis sur Géoconcept 6.6.
Je m'explique.
J'ai installer une base PostGreSQL sur mon ordinateur. Avec celle si, je veux gérer mes réseaux routiers. Dans un premier temps, je fait l'export vers cette base, pas de problème. Par contre, dés que je fait un liens, je ne peux plus éditer la géométrie et les attributs, il se retrouve verrouiller dés l'instant ou je crée le lien.
Des idées d'où peut provenir le problème.
#2 Thu 18 March 2010 10:18
marchandeau.anthony
Lieu: Cdc St Fulgent
Re: Gestionnaire de lien
Je pense qu'il faut tu créé ton lien dans le configurateur (Ctrl + G) .Tu cliques sur le bouton Sources de données et la après tu va chercher tes données dans PostGIS.
A tester
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#3 Thu 18 March 2010 10:22
Al
Lieu: Chenimenil
J'ai déjà testé cela et je n'ai rien qui s'affiche sur ma carte.
#4 Thu 18 March 2010 10:24
marchandeau.anthony
tu stockes la géométrie dans ta base de données ?
Dernière modification par marchandeau.anthony (Thu 18 March 2010 10:24)
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#5 Thu 18 March 2010 10:25
Al
Lieu: Chenimenil
Tout est dans la base, Géométrie et Attributs
#6 Thu 18 March 2010 10:45
marchandeau.anthony
Si tes objets sont dans POSTGIS. As tu essayé de faire une requête sur un de tes sous types et de zoomer sur la sélection.
Sinon peut être un pb de projection si tu ne vois pas tes données (Ta carte est elle dans le même système de coordonnées que ta base?)
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#7 Thu 18 March 2010 11:04
Al
Lieu: Chenimenil
J'ai trouver la solution avec mon gestionnaire de liens (c'était à cause de la case non coché)
Sinon, il pédale dans la semoule depuis quelque temps quand j'ai fait "zoomer sur la sélection".
Mais es-ce qu'avec un viewer Géoconcept, on peut quand même visualiser les données via cette manière d'intégration (la base directement depuis le configuration) ?
Et oui, les données et la cartes sont dans le même système de projection.
#8 Tue 05 March 2019 18:52
Yohan
Lieu: Cancale
Je travaille sur GeoConcept en lien avec des données soient locales, soient hébergées sur notre serveur.
Lorsque je souhaite importer, ou exporter des données depuis ma carte sur notre serveur PostGIS, pas de soucis.
En revanche lorsque je veux créer une donnée qui sera consultable, modifiable "en live" par plusieurs utilisateurs, les portes se ferment.
Quelles sont les "pré-requis" ?
- clé ?
En vous remerciant par avance.
Yohan
