#1 Fri 09 August 2019 14:38
preliator
QGIS: Couches points (novice)
Bonjour a tous,
Je dispose d'une couche point représentant des pilones électrique. J'aimerais pouvoir calculer la distance moyenne/médiane qui sépare ces points.
Malheureusement, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Merci a vous.
#2 Fri 09 August 2019 14:49
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Couches points (novice)
Le pylône le plus proche d'un pylône donné peut... appartenir à une autre ligne électrique...
Il s'agit de la suite du dossier :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=115097
à mon avis, il faut surement scripter soi-même, à moins que d'autres aient déjà une solution disponible (payante ?).
Une sorte d'algorithme à base de " connect the dots ", puis de l' appariement avec les voisins suivant et précédant dans la liste ou la ligne.
ça fera 2 calculs différents.
#3 Tue 13 August 2019 19:07
preliator
Je ne connaissais pas cet outil, je regarderai. Merci
