#1 Mon 15 February 2021 12:02
- Thierry49
QGIS: Difficultes pour deplacer des points
Bonjour à Tous,
J'ai beaucoup de points à ajuster par rapport à un fond de carte. Les points sont au format shp et la carte de fond est un TIFF correctement géoréférencé
J'utilise l'outil de déplacement ...mais je dois dire qu'il me semble laborieux...car je n'arrive pas à sélectionner un point facilement ...il faut que je clique 2 ou 3 fois de dessus pour
qu'effectivement il puisse être déplacé.
D'une part la sélection apparaît au bout de 2 ou 3 clics (parfois plus) mais elle est symbolisée par 'une minuscule croix rouge'.....à peine visible
Bref, ai-je un pb de configuration de l'interface ...et si non existe-t'ilo un plugin plus facile d'emploi
Merci d'avance, Thierry
#2 Wed 17 February 2021 17:52
- JD
Re: QGIS: Difficultes pour deplacer des points
quelle version de qgis utilisez-vous ?
Comme ca j'ai l'impression que vous utilsez l'outil de noeud ?
Pour déplacer un point, il faut uliser de préférence l'outil déplacement disponible dans la barre d'outil de numérisation avancée.
Cette barre d'outil est activable depuis le menu Vue > Barre d'outil
#3 Thu 25 February 2021 11:35
- Thierry49
Bonjour JD et merci
Je suis sous 3.16 et j'utilise bel et bien l'outil de déplacement de la numérisation navance
T
