#1 Fri 08 January 2021 14:40
- ODJAC33
QGIS: Etiquettage de zones aeronautiques
Pourriez-vous m'indiquer comment positionner une étiquette hors de la zone voulue avec une flèche (cf. Chambéry dans la PJ.) et, pour de très petites zones ne pouvant pas être étiquetées, comment mettre des lettres à la place et une légende en encadrée (cf. zones de A à K dans la PJ.).
Merci d'avance.
#2 Fri 08 January 2021 19:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Etiquettage de zones aeronautiques
Il y a mieux comme méthode (notamment en activant d'abord les données auxiliaires mentionnées à la fin du lien), mais regardez du côté de https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … ap-canvas. A l'étape 7, vous pouvez plutôt utiliser https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/user … llouts-tab
PS: si vos étiquettes sont déjà déplacées, allez donc au lien des connecteurs.
Les lettres sont stockées quelque part dans la couche? auquel cas, il y a peut-être possibilité d'utiliser une expression conditionnelle de surface dans le paramètre "valeur" de l'étiquette. si < m2 utiliser champlettre sinon utiliser champNomComplet
Pour la liste des éléments, vous pouvez utiliser un objet tableau (avec ses traits de ligne et colonne cachés) dans la mise en page, si on veut s'épargner une saisie d'expression.
#3 Tue 12 January 2021 14:01
- ODJAC33
OK merci beaucoup de vos conseils. j'a
#4 Tue 12 January 2021 14:57
- ODJAC33
OK merci beaucoup.
J'ai pu faire des connecteurs et des tableaux.
Avec la version 3.14 c'est assez intuitif.
Encore merci.
