#1 Wed 05 February 2020 19:15
- ThomasL
- Lieu: Paris
[GeoServer] Etiquettes
Je rencontre deux problèmes pour étiquettes mes entités depuis un sld dans GeoServer :
1. Je ne trouve pas de solution pour afficher des infos de plusieurs attributs de ma couche, seulement un attribut
2. Comment mettre en place un système de séparateur de milliers lorsque l'attribut est numérique ?
Merci pour votre aide.
Thomas
#2 Thu 06 February 2020 10:25
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: [GeoServer] Etiquettes
Pour la 1ère question, tu peux regarder la doc de Geoserver : https://docs.geoserver.org/latest/en/us … attributes
Pour la seconde, il faudrait voir (en fonction de l'origine de la donnée) s'il n'est pas possible de créer une vue (si la donnée est dans une base de donnée par exemple) dans laquelle il y aurait un champ formaté comme tu le souhaites.
Pierre
#3 Thu 06 February 2020 17:36
- ThomasL
- Lieu: Paris
Hello,
J'affiche 2 champs sur 2 lignes mais pas plus malheureusement. La documentation ne m'aide pas.
Ok pour la question 2 merci!
#4 Mon 10 February 2020 14:55
- Alban NOIR
En sld 1.0.0, pour étiqueter plusieurs attributs dans 1 text Smbolizer il faut
<TextSymbolizer>
<Label>
Ceci est le premier<ogc:PropertyName>premier_att</ogc:PropertyName>. puis la valeur du
second : <ogc:PropertyName>deuxieme_att</ogc:PropertyName>.
Et la valeur du dernier : <ogc:PropertyName>troiseme_att</ogc:PropertyName>
</Label>
<TextSymbolizer>Pour le separateur de groupe je chercherai plutôt du coté du stockage que directement dans le sld pour faire une vue qui contienne la valeur désirée. Dans les 2 cas il faut faire appel aux fonctions de formatage :
<TextSymbolizer>
<Label>
<ogc:Function name="numberFormat">
<ogc:Literal>,###.00</ogc:Literal>
<ogc:PropertyName>42420042</ogc:PropertyName>
</ogc:Function>
</Label>
</TextSymbolizer>Alban
