GeoDataDays 2025
#1 Thu 08 December 2022 18:44
Azertyvince
QGIS: Largeur de ligne fixe
Je travaille sur un réseau enterré, représenté par une polyligne.
Quelle que soit l'échelle de visualisation, la ligne représentant le réseau a la même largeur sur l'écran.
Je voudrais que la ligne est une largeur proportionnelle avec sa largeur sur le terrain et que donc, sa largeur à l'écran soit plus importante quand je zoome.
Comment puis-je arriver à ce résultat ?
Merci d'avance.
#2 Fri 09 December 2022 10:15
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: QGIS: Largeur de ligne fixe
Bonjour, dans QGIS vous pouvez choisir dans Largeur de trait, comme unité de largeur "Unité de Carte" : ça correspond à votre besoin.
Bonne journée
#3 Fri 09 December 2022 10:35
Azertyvince
Merci beaucoup de votre réponse. Cela m'est extrêmement utile.
Pour ceux qui liront le sujet à la recherche de la même fonction, il faut cliquer sur la couche dans le panneau "couche".
Ensuite, il faut aller dans le style de couche, puis chercher "unité". C'est un menu déroulant, dans lequel on sélectionne "Unité de carte".
A partir de ce moment, la largeur de trait sera représentée en fonction de l'échelle du zoom.
Merci encore Damien BOILLEY.
Dernière modification par Azertyvince (Fri 09 December 2022 10:37)
