#1 Fri 08 February 2008 12:34
Kizito
[FME 2007] tri physique
je suis débutant sur Fme 2007,
je recherche le transformer qui me permettrait de trier "physiquement" un shp (trié à partir du champ FID) par un autre champ (INSEE par ex)
voir l'exemple pour passer du shp A au shp B
A- shp "toto"
FID  INSEE
0     16145
1     16017
2     16879
3     16210
B- shp "toto2"
FID  INSEE
0     16017
1     16145
2     16210
3     16879
ceci afin d'obtenir un shp déjà trié à chaque ouverture, pour une couche de plusieurs milliers d'enregistrements.
merci d'avance.
#2 Fri 08 February 2008 13:09
LASGOUZES
Re: [FME 2007] tri physique
bonjour
Le transformer Sorter
SORTER
Suivi du transformer
Counter
Me semble convenir.
#3 Fri 08 February 2008 13:27
Matthieu-VEREMES
J'allais également proposer la même idée que Serge.
"Sorter" pour le tri sur INSEE.
"Counter" pour créer l'identifiant FID.
Si le champ FID existe déjà, il faudra donner un autre nom au champ créé par counter (par exemple : FID2)
puis attribuer la valeur du champ FID2 au champ FID via un attributesetter.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#4 Fri 08 February 2008 14:48
Kizito
merci bien
cela fonctionne parfaitement avec SORTER
je suis dans l'attente de la version française.
savez vous s'il existe un tutorial en français de FME?
#5 Fri 08 February 2008 15:00
Sylvie
Il n'existe pas, à ma connaissance, de tutorial en français.
En revanche la documentation est francisée par Veremes
Voir post FME documentation en français
#6 Tue 28 July 2020 07:47
bibimul95
j'ai essayé le sorter mais quand je crée mon writer pour exporter mon résultat alors mon shape n'est plus trier dans le bon ordre.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça vient et comment je peux y remédier?
Je joint une image avec les paramètre que j'utilise dans FME
#7 Tue 18 August 2020 14:00
xav
dans le fichier shape, le champ ordre est-il bien en format numérique ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
