#1 Tue 29 September 2020 10:52
- altigis
conversion .mxd en .dwg
est - il possible avec arcmap ou arcgis pro de convertir un fichier projet global (.mxd) en un .dwg global directement?
merci et bonne journée
seb
#2 Tue 29 September 2020 21:02
- Jean-Francois.BOIZET
Re: conversion .mxd en .dwg
Afin de r?pondre voici un petit rappel:
MXD c'est un ensemble de repr?sentation connect? a des donn?es qui sont ? sur un SIG cartographique comme ArcMap
DWG c'est un format de donn?es AutoCAD
Donc MXD to DWG non possible!
en revanche les donn?es du MXD peuvent etre converties en DWG par FME par exemple
Bonne soir?e
JF BOIZET
