#1 Fri 10 July 2020 15:40
globalmapper
Quadrillage et grilles universelles 5X5 km et 10X10 km
Je cherche à utiliser une grille cartographique de 5X5 km et de 10X10 km à l'échelle du monde.
Est-ce que vous connaissez une référence de grille universelle avec un format standard reconnu ? (Cadrillage UTM, Nasa, Google, ... ?)
Merci à vous pour toutes les références ou pistes de recherche auxquelles vous pourriez penser.
#2 Mon 03 August 2020 17:20
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: Quadrillage et grilles universelles 5X5 km et 10X10 km
le CNIG a défini une telle grille, conforme à INSPIRE, en plus, pour les besoins de données maritimes. Sur le site du CNIG, cherchez "GIMEL".
LBT
#3 Thu 01 October 2020 17:11
servane
Je cherche à savoir si il existe une grille 1x1km "officielle" pour la France.
J'ai regardé sur le site du CNIG mais il semblerait que la grille évoquée ci dessus soit limitée aux zones maritimes.
Auriez vous des idées ?
Merci smile
#4 Thu 01 October 2020 17:57
AlineC
Lieu: AVIGNON
Est ce que c'est pour des statistiques ?
Moi je partirais des carreaux correspondants aux données carroyees de l'INSEE.
Par contre ce n'est pas en rgf 93, c'est une projection européenne.
A +
#5 Fri 02 October 2020 08:32
servane
Merci pour votre réponse Aline !
En fait on m'a demandé de faire une carte de la ville avec une grille et un index des rues. Je suis pas sûre que le carroyage de l'INSEE soit très adapté dans mon cas du coup ^^
Mais ça pourra servir pour autre chose merci !
#6 Fri 02 October 2020 10:12
Pascal Boulerie
à vous de créer votre propre grille locale, si c'est pour un simple plan de ville.
N'oubliez pas de mettre le nord si c'est pour l'imprimer (surtout si votre carte est "tournée" par rapport à l'orientation habituelle au nord).
#7 Fri 02 October 2020 15:23
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
AlineC a écrit:
A +
Arghh! Pardon, je m'étrangle.
D'une part la grille du CNIG est une grille certes produite pour des données maritimes, littorales comprises, donc terrestres. D'autre part le principe d'une grille est un point d'origine puis un quadrillage métrique selon les puissances de 10 dans toutes les directions. So what?
Par ailleurs, ces grilles sont (de mémoire) en ITRS89, donc RGF93 sur la plaque européenne, donc pas en projection ou en tout cas pas principalement. Vous pouvez passer dans toute projection dérivée de l'ITRS89 (Lambert93 ou LAEA qui est, en effet, une projection utilisée par l'Agence européenne de l'environnement) par des équations exactes. Donc pas de souci.
L'INSEE a bien entendu ses grilles... conformes à INSPIRE (bon, en fait nous avons fait modifier le projet de règlementation pour que les grilles INSEE soient conformes, mais c'est un détail ;-).
