#1 Thu 02 April 2020 11:01
HIGNARD
Lieu: Fontainebleau
QGIS 3.4.6: Probleme pour convertir en GPX
J'ai créé une couche avec des points et je voudrais me rendre à l'endroit précis de ces points avec un GPS.
Il faut donc que je convertisse ma couche shp en gpx.
Je fais donc exporter, enregistrer sous, format GPX, GPS use extension : YES
J'obtiens ce message d'erreur :
Source de données non valide
Download with "Protocol" source type has failed, do you want to try the "File" source type?
Je pense faire l'opération correctement car ça fonctionnait avec la version 2.18.
Pouvez vous m'aider ? Pour l'instant je repasse sur la version 2.18 pour la conversion mais comme c'est pour des étudiants je trouve pas ça très pédagogique.
Merci pour votre aide
#2 Thu 02 April 2020 13:48
carteq
Re: QGIS 3.4.6: Probleme pour convertir en GPX
Le logiciel gratuit DNRGPS est parfait pour ça. Il tient et tourne sur une clé usb en plus !
#3 Mon 04 May 2020 11:09
HIGNARD
Lieu: Fontainebleau
Merci pour votre réponse.
Comme cela fonctionnait très bien avec la version QGIS 2.18, j’espérais pouvoir faire cette manip sans installer une logiciel supplémentaire.
Ça serait beaucoup plus simple pour les étudiants.
Il faudrait au moins que je puisse leur expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas.
Des idées ??
#4 Wed 09 December 2020 12:51
HIGNARD
Lieu: Fontainebleau
C'était visiblement un bug de la version précédente, avec la version 3.10 ça fonctionnement normalement et simplement.
