#1 Sun 13 September 2020 08:56
- GeoTur
QGIS: Accrochage objet
Je travail sur des réseau AEP, EU et EP pour lesquels nous disposons de bases de données QGIS. Sur ces réseaux nous activons l'accroche objet pour "accrocher tous les éléments du réseau aux canalisations.
Pour vérifier nous essayons d'utiliser l'extensions "Vérificateur de topologie" mais impossible de savoir comment l'utiliser pour vérifier si nos points sont bien accrochés aux segments... (soit l'outils affiche tout les objet en erreur soit aucun). Je viens donc vers vous afin de trouver un guide sur cet outils ou une façon de faire qui marche parce que cet outil peut vraiment être utile si l'on arrive à s'en servir.
Cordialement, GéoTur
#2 Mon 14 September 2020 08:53
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Re: QGIS: Accrochage objet
Personnellement j'utilise un croisement de colonne via une formule WKT, ceci me permet de vérifier si mon branchement , ma vanne, ma canalisation est accroché à un objet , en reprenant l'identifiant des objets automatiquement à la création de l'objet ou à la mise à jour de la géométrie.
#3 Thu 25 February 2021 11:07
- GeoTur
Je travaille également sur des réseaux AEP, EU et EP. Nous avons la même problématique.
Quelqu'un a des informations à ce sujet ?
En vous remerciant.
#4 Mon 01 March 2021 14:58
- aheurion
- Lieu: NANTES
Il existe un outil dans QGIS pour ça : "Accrocher les géométries à la couche"
En première entrée il faut mettre votre couche à accrocher, en deuxième entrée la couche de référence (canalisations). En résultat ça déplacera vos points (ou polygones ou lignes) pour s'accrocher au mieux à vos canalisations (il faut spécifier la tolérance et la façon d'accrocher les entités (aux sommets uniquement par exemple), vérifier que les couches utilisent bien le mètre comme unité et que les couches sont dans le même SCR).
Ah, il faudrait préciser la version de QGIS que vous utilisez aussi, l'outil "Vérificateur topologique" n'existe plus en 3.16 j'ai l'impression
#5 Wed 03 March 2021 10:48
- GlaDal
L'outil vérificateur topologique existe heureusement toujours bien dans la version 3.16. Perso, j'utilise l'algo 'accrocher les géométries à la couche' proposé par aheurion et ce dans un modèle de traitement (je gère ainsi l'ensemble de mes accrochages de lignes vers points ou de lignes à lignes sur différentes couches). Par contre cette outil ne vérifie pas la qualité de l'accrochage. Je vous conseille la lecture de ce document datant de 2015 mais encore valable :
Vérification des géométries :
https://www.google.com/url?sa=t&rct … 4_e9DBLT2A
