#1 Fri 12 February 2021 10:42
- rvr.christophe
Enregistrer style table
Je suis désolé si ma question a déja été posée, malgré mes recherches, je ne trouve pas d'information.
Je débute sur mapinfo et je ne retrouve pas du tout mes marques prises sur qgis ou arcgis.
Je manipule des données en format tab, qui représente les différents tracés de ligne d'un réseau de transport (une table par ligne). A l'ouverture de chaque table, un style propre est déja défini. Ce style est invariant puisqu'il est strictement le même à chaque ouverture. Exemple, la ligne 1 sera toujours en bleu, la ligne 2, toujours en violet, etc. C'est comme si l'information de style était contenue dans le fichier tab.
Mon objectif est de modifier ces couleurs, pour que, par exemple, la ligne 1 soit maintenant en rouge. Donc je charge mon fichier tab, je modifie le style de la ligne et je fais un enregistrer sous de ma table, sauf qu'à l'ouverture du nouveau fichier, ce n'est pas la couleur modifiée qui s'affiche, mais bien la couleur initiale.
L'un d'entre vous aurait-il une manipulation à me conseiller ?
Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée, Christophe
#2 Fri 02 April 2021 13:43
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Re: Enregistrer style table
Les objets contenus dans une table MapInfo peuvent avoir des styles personnalisés (couleur, épaisseur de trait, etc.).
Pour modifier à la main ces attributs, il faut rendre la table éditable, double cliquer sur l'objet et modifier directement ses propriété de style.
Ensuite il faut enregistrer la table. On peut faire la même opération sur une sélection de plusieurs objets à la fois.
Il ne faut pas confondre avec la fonction "modifier le style", qui ne s'enregistre que dans le document de travail .wor, et qui s'applique à tout la couche comme un sur-affichage de style.
Bien cordialement.
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
