#1 Tue 20 April 2021 12:18
- Elsa 33
QGIS: Cercle proportionnel - Assistant taille
Dans le cadre d'un travail de cartographie, je rend compte un souci avec l'assistant taille. J'ai effectué des points en surface. J'ai utilisé "catégorisé" pour produire 2 catégories (évasion et attraction). Mais je dois réaliser des symboles proportionnels en utilisant l'assistant taille. Sauf que j'obtiens des puissances. Comment est-ce que l'on peut résoudre le problème des puissances? Peut-on passer par un autre moyen que l'utilisation de l'assistant taille?
Merci pour votre aide, Bien à vous,
#2 Tue 20 April 2021 13:03
- Miniopterine
Re: QGIS: Cercle proportionnel - Assistant taille
Oui vous pouvez calculer un champ en partant du principe que S=pi*r² puis utiliser ce champ pour vos valeurs proportionnelles.
#3 Tue 20 April 2021 13:31
- Elsa 33
Merci pour votre réponse, la formule que vous m'avez indiquée se fait à l'aide la calculatrice dans la table d'attribut ou elle se fait autre part directement avec "catégorisé"?
En vous remerciant de votre attention,
Très cordialement,
