#1 Wed 23 June 2021 11:52
- ericma62
QGIS: se connecter a un serveur FTP
Bonjour à tous
Je souhaites me connecter à des fichiers (.shp,.tab,..) présents sur un serveur FTP en utilisant la fonction Ajouter une couche vectoriel
Type de source: Protocole :HTTP/HTTPS/FTP.
Je renseigne correctement les infos ftp:/xxxxxx/yyyyy
L'utilisateur et mot de passe.
Et j'obtiens à chaque fois une erreur de type:
Type de source non valide
Le téléchargement avec le type de source "Protocole" a échoué, voulez-vous essayer le type de source "Fichier" ?
Si je réponds oui , j'obtiens alors un autre message du même genre; source non valide.
J'ai essayé avec un serveur sur le réseau local, plusieurs serveurs sur des réseaux externes.
J'arrive à chaque fois à me connecter avec fileZila sans aucun problème.
J'utilise Qgis 3.16, Win 10 et fais les tests avec et sans Parre feu et diverses configs. Je n'utilise pas de proxy.
J'ai tenté la même chose avec une base de données MySql (En local ou distante) avec le protocole HHTS et aussi avec Base de donnée, Type MySql et j'ai les mêmes problèmes (alors que je peux me connecter sur ces bases avec un client MySql).
Avez vous une idée ou une solution ?
Merci d'avance à tous, Eric
