#1 Wed 23 June 2021 17:13
Giene
QGIS: Charger liste deroulante dans champ2 selon contenu champ1
Savez-vous s'il est possible de charger, peut-être à partir de relations, un liste de valeur en fonction du contenu d'un champ ?
Je dispose d'une petite liste de données, avec en colonne 1 le compartiment (ex : flore, reptiles, oiseaux) et en face la liste des espèces associées à ces compartiments (ainsi qu'un code pour les retrouver plus rapidement).
J'aimerais que lorsqu'on sélectionne "Flore" dans un premier champ, le second champ soit complété avec le contenu des espèces correspondant à "Flore".
Et ensuite, j'aimerais qu'en indiquant un code dans un 3ème champ, l'espèce associée soit directement indiquée.
C'est envisageable ? J'ai du mal à voir comment je vais m'y pendre encore... Bonne journée !
#2 Thu 24 June 2021 10:16
sylvain poupard
Re: QGIS: Charger liste deroulante dans champ2 selon contenu champ1
Vous trouverez une solution ici (post #3): https://georezo.net/forum/viewtopic.php … hl=cascade
Ou en effectuant une recherche contenant le mot clé "cascade" ou "drill down (cascading)".
Bon courage
#3 Thu 24 June 2021 20:07
Giene
Merci beaucoup pour le lien.
Après un moment, j'ai finit par trouver mon erreur. J'utilisais " " au lieu de ' ' à un pour écrire " ..." = current_value( ' ' )
Merci également à cocro qui a ouvert le post, tout en y mettant un exemple de projet, cela m'a beaucoup aidé à comprendre.
J'hésitais justement à mettre également un exemple de projet pour illustrer ma question, mais cela m'a semblé inutile. J'essaierai d'en mettre  l'avenir lorsque j'ai une question.
Bonne fin de journée ! smile
