#1 Thu 06 May 2021 18:55
- Peyo3
Projection Mapinfo/ QGIS
Bonsoir, en vous remerciant d'avance pour toutes les fois ou vous avez pu répondre à mes questions.
Ici, le problème est que j'ai récupéré des données issues de Mapinfo (format TAB) et qu'en les projetant sur Qgis 3, j'ai un décalage, après un bon temps de recherches, en modifiant le SCR de la couche en NTF EPSG 4275, le décalage s'estompe mais il restent un très léger décalage. C'est donc un problème de projection, après plusieurs test en me fiant sur les coordonnées, je n'arrive pas à avoir une superposition entre ma couche (qui représente une ligne de transport et mon fond satellite issue de ESRI). Savez vous d'où cela peut venir et comment y remédier.
En vous remerciant encore une fois du temps que vous prendrez à me répondre.
#2 Fri 07 May 2021 07:28
Re: Projection Mapinfo/ QGIS
Merci de prendre le temps de poster dans le bon forum.
En ligne
#3 Fri 07 May 2021 17:24
- Sylvain M.
Où se situe votre zone d'étude ?
A priori, l'EPSG 4275 correspond à la France.
Du coup, il est dommage de s'appuyer sur un "fond satellite issue de ESRI" alors que vous pouvez accéder aux BD-Ortho IGN de résolution 50cm, voire moins (Orthos HR).
Ensuite, je vous conseille ce site pour tester vos coordonnées : https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords
(mais sauf erreur, l'EPSG 4275 n'y est pas)
Sylvain M.
#4 Fri 07 May 2021 18:45
- Peyo3
Bonsoir, tout d'abord, mes excuses pour avoir posté au mauvaise endroit...
Ensuite, oui il est dommage mais d'utiliser le "fond satellite issue de ESRI" mais rapidité d'utilisation du plugin QMS, et possibilité de varier les fonds..
Pour mon problème, j'aimerais que les lignes matérialisées soient en concordance avec "ce fond satellite", un très léger décalage persiste, ce sont des données issues de Mapinfo et donc je ne sais pas réellement quel est le SCR qui convient. La projection direct de la couche TAB de Mapinfo me donnait un décalage assez grossier, de l'ordre de 300m (vers le nord-nord est). En bidouillant, et en testant les SCR, l'EPSG 4275, me ramène à un décalage de 2m environ.
Cela n'est pas rédhibitoire, mais face à des élus, cela peut être spécial.. J'apprécie beaucoup les SIG et généralement j'arrive à résoudre mes problèmes seuls ou alors grâce aux réponses issues de ce forum, mais là je bloque.
Ma zone est le Calvados (14).
En vous remerciant d'avance, Peyo.
