- Sujet précédent - QGIS 3.20: Utilisation d'expression dans la composition de carte - Sujet suivant
#1 Thu 28 October 2021 10:52
- upriste
Je souhaite réaliser une série de cartes de zones d'activité. Dans mon composeur, j'ai créé un bloc de texte sur le côté de la carte où j'indique certaines informations : surface de la ZA et surface disponible. Ce sont des informations que je saisie manuellement. Est-il possible d'appeler les valeurs via une expression de sorte que s'il y a une mise à jour des surfaces dans la base, les informations contenues dans le composeur restent actualisées.
Exemple :
Champs de la base
couche = Perimetre ZA
nom_ZA = A
surface ZA = 10
Avec ces informations est-il possible de créer une expression dans un bloc texte du composeur de carte qui me permet d'aller chercher la valeur 'surface ZA' dont le 'nom_ZA' est 'A' et dont la couche est "perimetre ZA". Merci par avance
#2 Thu 28 October 2021 11:37
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS 3.20: Utilisation d'expression dans la composition de carte
Voici pour votre paramétrage :
- je suppose que dans votre couche de zones d'activités, il y a les champs nom et surface.
- sélectionnez votre champ de couverture de l'atlas dans l'onglet atlas, je suppose que c'est la couche de zones d'activités
- cochez dans l'onglet Atlas, le champ qui servira de nom de zones d'activités
- encadré texte : tapez [%atlas_pagename%]
--> cela doit pour chaque plan mettre en évidence le nom de chaque zone d'activités
- un autre encadré texte pour la surface : allez chercher le champ surface dans les "champs et valeurs
#3 Thu 28 October 2021 16:21
- upriste
Merci, je n'avais pas eu l'occasion de tester l'atlas, c'est désormais chose faites.
Ca a l'air de fonctionner, il me reste plus qu'à affiner les paramétrages.
