#1 Fri 27 May 2011 12:01
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Listes déroulantes pour données attributaires
Je suis utilisateur du GPS MobileMapper 6 de Magellan.
Je souhaiterais, lorsque j'ajoute un point, pouvoir choisir ma donnée attributaire à l'aide d'une liste déroulante, au lieu de la saisir à l'aide du clavier. Savez-vous si cela est possible ?
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Fri 27 May 2011 15:45
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: Listes déroulantes pour données attributaires
Bonjour Benjamin,
Quel est la solution SIG nomade que tu utilises sur ton MobileMapper? (ArcPad; EdiPocket, ArpentGis, ...) Parce que en général tous les logiciels de saisie "terrain" intègrent les listes déroulantes pour un gain de temps et un minimum d'erreurs (c'est aussi le but de saisir sur le terrain).
Fabien
#3 Sun 29 May 2011 13:36
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
Oui, avec le logiciel Mobile Mapper, c'est tout à fait possible :
Il faut créer une bibliothèque, créer un enregistrement et rajouter les valeurs que l'on veut associer à cet enregistrement ...
... enregistrer la bibliothèque et la transférer dans le récepteur GPS ...
Un coup d'oeil du coté de l'aide proposée dans le logiciel suffit à connaitre la manip.
cordialement
 Jean-Luc
Informations Géographiques
Téléphone : 04.50.96.69.56
Télécopie : 04.50.96.69.75
Courriel : jean-luc.million@cluses.fr
      _____
To: geomatique@ml.georezo.net
Sent: Fri, 27 May 2011 12:01:20 +0200
Subject: [geomatique] Listes droulantes pour donnes attributaires
Message posté par : benjamin_68
Le message est situé http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 55#p192555
Pour y répondre : geomatique@ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
Association GeoRezo - le portail géomatique
http://georezo.net
Jean-Luc
#4 Mon 30 May 2011 19:52
- mbounouar
Je ne suis pas familier avec le GPS MobileMapper 6 de Magellan. Cependant, pour le gps SXblue, il y a un application PC-GPS qui permet de générer les dictionnaires avec les attributs selon vos besoin. Le dictionnaire s'installe dans les GPS mobiles avec les menus déroulant.
En résumé, je crois qu'il y a une application qui génére les dictionnaires pour votre GPS.
#5 Mon 30 May 2011 21:47
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
Pour compléter les réponses déjà données, sur l'application Mobile Mapper Field, il faut créer un champ "liste" (de la même façon que l'on crée un champ texte ou numérique). La liste de choix est alors à renseigner et sera stockée sous la forme d'un fichier "menu".
Lors de la saisie, la liste s'affichera en menu déroulant.
Il est par ailleurs possible de rajouter des valeurs à la liste de choix via l'application installée sur le PC. (Je conseillerai même de créer d'abord les différents champs sur le PC ainsi que le "projet" avant de la transférer sur le mobile, c'est quand même plus facile sur grand écran...).
Laurent.
#6 Mon 06 June 2011 11:56
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Merci à tous pour vos réponses. Je n'ai pas encore essayé mais l'essentiel est de savoir que c'est possible! Pour info j'utilise bien MobileMapper Field
Bonne journée.
#7 Mon 06 June 2011 14:40
- Maha
Je profite de ce poste pour vous demander si il y a des applications de saisie de terrain paramétrable et "libres"?
Merci de vos éventuelles infos!
Dernière modification par Maha (Mon 06 June 2011 14:58)
#8 Mon 06 June 2011 14:55
- mbounouar
Bonjour Maha
Tout d'abord un petit bonjour ou merci est apprécié.
Je ne crois pas qu'il y a une application gratuite, il faut payer !!!
Cependant, si vous avez un analyste il y a moyen de créer une application selon vos besoins. Dans mon cas, nous avons developpé un odomètre électronique en combinant un GPS et un PDA. Cet outil nous sert le répérage et faire l'inventaires des éléments des infrastructures  routières (Beaucoup de $$$$ dans R&D)
#9 Mon 06 June 2011 15:04
- Maha
C'est marrant car j'étais justement en train d'éditer mon message pour le rendre un peu plus humain... Vous avez bien raison, une peu de courtoisie c'est un minimum. Là je 'lavais écrit d'une traite, sans réfléchir et je me suis vite reprise mais vous avez été plus rapide que moi.
Ceci étant dit, merci beaucoup pour vos informations. Il est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils libres, y compris pour les GPS mais peut-être pas encore pour le paramétrage de la saisie...
#10 Mon 06 June 2011 15:18
- n314
cela dépend de la plateforme: gps, pda, smartphone tant du point de vue matériel que logiciel (os notamment).
Mais cela existe, exemple: http://www.natural-solutions.eu/nos-solutions.aspx
#11 Mon 06 June 2011 16:22
- Maha
Merci du tuyau, je vais regarder ceci de plus près. Pour ma part j'ai un smartphone avec windows mobile 6.5...
Bonne fin de journée à vous !
