Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 05 August 2022 07:51
Romain Sicard
QGIS / SCRIPTS PYTHON : interactions possibles ou non ?
Je suis assez néophyte sur les possibilités d'interactions avec QGIS mais mon objectif serait de pouvoir aboutir à une interaction cmd-script python et qgis, et je ne sais pas quel bout le tourner.
J'ai une requête particulière de sélection (script python) qui pourra être généré et utilisée mainte fois avec différentes variables.
Je cherche un moyen d'automatiser le lancement de qgis, l'ouverture d'un projet spécifique, et la possibilité dans cette instance de lui faire avaler ce fameux script à plusieurs reprises.
Parmi les pistes que j'ai exploré :
       L'ouverture en cmd-lancement d'un projet puis du script : ca marche parfait au premier coup, mais si je refais ce schéma à chaque fois une nouvelle instance de qgis avec le même projet est ouverte.
qgis -p "T:1_SuiviSuivi_postgres.qgs" --code "C:UsersTW6091DesktoppythonExemplePython.py"
L'ouverture en cmd d'un qgis vierge puis l'ouverture d'un projet via un script python : je ne parviens tout d'abord pas à ouvrir de projet via un script python, et si c'etait possible, je lui demanderais ensuite d'executer le fameux script de selection au sein du projet.
Toute piste et aide serait bienvenue !
En vous remerciant
Romain
