- Sujet précédent - QGIS: Disparition polygones mais pas dans la table attributaire - Sujet suivant
#1 Tue 25 October 2022 16:34
- TLR
Je travaille depuis des mois sur un fichier shapefile. Il comprend 1275 lignes dans la table attributaire mais du jour au lendemain seuls 38 polygones apparaissent.
Lorsque je change la symbologie, rien, idem en lançant un calcul de superficie, uniquement les 38 semblent présents.
J'ai tenté d'exporter le shape mais là aussi impossible j'ai ce message
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Erreurs d'écriture d'entité :
Erreur lors la création de l'entité (Erreur OGR : Attempt to write non-polygon (MULTIPOINT) geometry to POLYGON type shapefile.)
Seulement 1271 sur 1275 entités ont été écrites.
Avez vous une astuce ou conseil svp ?
Merci d'avance.
Dernière modification par TLR (Tue 25 October 2022 16:44)
#2 Tue 25 October 2022 16:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Disparition polygones mais pas dans la table attributaire
Votre couche de départ est dans quel format? shapefile, tab, geojson...? Parce que ce message semble indiquer qu'elle contient des entités de type ponctuel (4 en l'occurrence), alors que la couche de destination est réputée être de type polygone, et le format shapefile ne sait pas mixer les deux.
"Impossible" veut dire qu'aucune couche n'est créée en sortie ou que vous n'obtenez pas vos 1275 entités (ce qui serait logique, vu le point ci-dessus)?
Par contre, pour les 38 seulement visibles, aucune piste, si ce n'est de vous suggérer de rajouter la couche au projet (peut-être via glisser-déposer) et en appliquant juste une symbologie unique.
#3 Thu 27 October 2022 09:17
- TLR
Ma couche de départ est en shp.
Oui la couche est normalement en polygone. Comment faire pour identifier ces 4 éléments points car à la limite si je peux les supprimer et retrouver mes polygones ca m'irait complétement.
#4 Sat 29 October 2022 18:35
- Tixi
Quand on supprime une entite par la carte, et pas par la table attributaire, il arrive que parfois, elle ne soit plus visible sur la carte, mais que la ligne soit toujours presente sur la table attributaire.
Pour le savoir, il faut la selectionner et utiliser l icone pour zoomer dessus. Si l entite n existe plus, vous aurez un message d'erreur et vous pourrez supprimer l entite. Fastidieux a faire quand on a plus de 1000 entites.
Pour aller plus vite :
S'il s'agit de lignes, vous pouvez creer un champ longueur et calculer la longueur avec $length. s'il n'y a pas de resultat, l entite n'existe pas.
Pareil avec un calcul de surface sur des polygones, ou un calcul de coordonnee (X ou Y) avec des points.
#5 Thu 03 November 2022 10:48
- GlaDal
Vous pouvez 'Vérifier les géométries' via l'onglet 'Vecteur', 'outils de géométries'. Peut-être réussirez vous à identifier les différents problèmes de cette couche.
Sinon, vous pouvez aussi 'supprimer les géométries NULL' via les outils de géotraitement. Et peut-être réparer les géométries via les outils de géotraitements.
