#1 Mon 13 February 2023 15:19
- Idir
- Lieu: Perpignan
QGIS 3.22: Atlas / Themes / Titre dans le composeur
J’ai un projet Qgis avec plusieurs thèmes sur différentes thématiques et un seul composeur en Atlas.
J’aimerais savoir si c’est possible de lancer cet Atlas par commune, sur tous les thèmes et à chaque fois qu’il y a changement de thème dans mon atlas, le titre dans mon composeur change.
J’ai pensé à l’utilisation d’expressions ou du python, mais je ne sais pas comment.
Des pistes ???
Merci, IDIR
#2 Mon 13 February 2023 20:42
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS 3.22: Atlas / Themes / Titre dans le composeur
Je voudrais comprendre : comment faites vous pour passer d'un thème à un autre?
D'autre part, pourquoi ne pas faire un atlas par thème?
#3 Tue 14 February 2023 09:20
- Idir
- Lieu: Perpignan
Pour l'instant, je ne sais pas si on peut passer d'un thème à un autre, je me pose la question si c'est possible.
Comme j'ai 6 thèmes, du coup, j'aimerais le faire via un seul Atlas (composeur), la solution de faire un atlas par thème, sera la dernière, si je ne trouverai pas d'autres solutions.
#4 Tue 14 February 2023 14:29
- Miniopterine
Peut-être cette solution ? https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=109485
Il s'agit de créer une table avec la liste des thèmes (réglages) qui servira pour l'atlas
#5 Tue 14 February 2023 18:06
- GEOINSPIRE
Je me permets de rebondir sur votre question. Je travaille actuellement sur un Atlas et j'aimerais afficher les images dont les liens sont sur une autre couche que ma couche de couverture. Connaissez vous l'expression pour allez chercher ces attributs et les utiliser comme lien pour les images ?
Pour le moment j'utilise une jointure. La couche des liens contient un champs commun par lequel je filtre l'Atlas, j'ai donc également besoin de garder ces paramétrages.
Merci beaucoup de votre aide
#6 Tue 14 February 2023 19:39
- conejo
- Lieu: Lunel
Je ne saisis pas trop. Voulez-vous afficher de manière différentiée les valeurs d'une autre couche que celle de la couverture?
Si c'est le cas, sur l'autre couche, il faut faire une symbologie par un ensemble de règles dans lequel on écrira :
within($geometry, buffer(@atlas_geometry, 0.5))
Là vous appliquerez la symbologie désirée
