#1 Thu 23 February 2023 19:40
Barthouille
QGIS: Interroger plusieurs bases de donnees
J'aimerais savoir comment créer une vue à partir d'un sélection SQL sur 2 bases de données différentes dans l'extension Qgis DBmanager.
Je dois mettre à jour une table d'un geopackage en interrogeant une seconde qui est enregistrée dans un autre géopackage.
Il est apparemment possible de réaliser cela avec un select sur les couches virtuelles mais cela présente entre autres le désavantage d'être moins performant (plus gourmand en ressource) que les sélections sur les tables "en dûr" (directement sur les bases de données).
J'espère être compréhensible et ne suis même pas certain d'être sur le bon forum (dans le cas contraire désolé !)
J'ai appris sur un post l'exitance de la fonction dblink qui pourrait être une solution à mon problème. Seulement je ne sais ni comment elle fonctionne, ni même si on peut l'utiliser dans dbmanager pour interroger des geopackages.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer svp ?
