#1 Thu 20 April 2023 12:54
MarineLT3
QGIS/Atlas: Filtre de legende dynamique ?
J'ai beaucoup d'éléments de légende et selon l'emprise de mes cartes d'atlas, ils ne sont pas tous présents (sur la carte ni dans les thèmes).
Je ne veux pas utiliser l'option de cocher "Ne montrer que ..." car QGIS devient trop lent dès que je dois modifier une étiquette.
Il doit bien y avoir le moyen de créer une expression pour que les éléments affichés dans le menu "Elément de légende" varient en fonction de ce qui est visible sur ma carte principale?
Problème : je ne sais pas comment construire l'expression et je ne trouve pas d'exemples en ligne.
Quelqu'un sait-il utiliser les filtres de légende pour une légende dynamique ?
#2 Thu 20 April 2023 14:22
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS/Atlas: Filtre de legende dynamique ?
pour les filtres de légende je dirais quelque chose comme :
intersects($geometry, @atlas_geometry)
Pour que soient filtrées les entités intersectant votre entité d'atlas courante
#3 Thu 20 April 2023 14:38
MarineLT3
Merci pour la réponse mais ça n'a pas marché
#4 Fri 28 April 2023 16:23
Julien81
Lieu: Coufouleux
pourriez vous préciser si vos données/couches des différents éléments de légende sont dans la même projection que la couche d'atlas ou si elles ont un scr différent auqel cas il faudra adapter l'expression en transformant la géométrie :
intersects(transform($geometry,'codeEPSGsource','codeEPSGcouche-d-atlas'),@atlas_geometry))
#5 Fri 28 April 2023 17:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous êtes sur quelle version? Ceci devrait s'être amélioré depuis la 3.28.4 (https://github.com/qgis/QGIS/pull/51681)
