#1 Fri 13 October 2023 10:22
- image95
QGIS/Plugin go2streetView: message d'erreur
Je travaille avec Qubuntu. J'ai installé qgis 3.32.2-Lima.
J'ai bien installé la dernière version du plugin go2streetview.
J'ai bien demandé, récupéré et défini au niveau du plugin une clef google API.
Lorsque j'utilise le plugin, j'ai un message d'erreur dans la fenetre du plugin disant "petite probleme...une erreur s'est produite.
Je colle ci dessous une capture ecran de l'interface qgis ainsi que les différents messages remontés dans la console qgis logs.
Je remplace la valeur de la clef google par des XXXXXXXXXXXXXXXXX:
Logs rubrique général :
2023-10-13T08:48:28 INFO État de l'application
variable d'environnement QGIS_PREFIX_PATH :
Préfixe: /usr
Chemin des extensions: /usr/lib/qgis/plugins
Chemin des paquets de données: /usr/share/qgis
Nom du thème actif: default
Chemin du thème actif: /usr/share/qgis/resources/themes/default/icons/
Chemin du thème par défaut: :/images/themes/default/
Chemins de recherche SVG: /usr/share/qgis/svg/
/home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/svg/
Chemin de la BD utilisateur: /usr/share/qgis/resources/qgis.db
Chemin de la BD d'authentification: /home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/qgis-auth.dbRubrique go2streetview :
2023-10-13T09:34:04 INFO file:///home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/res/g2sv.html?lat=14.748027087080024&long=-17.383023740224072&width=444&height=519&heading=0&APIkey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2023-10-13T09:34:04 INFO file:///home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/res/g2gm.html?lat=14.748027087080024&long=-17.383023740224072&width=444&height=519&zoom=19&heading=0&APIkey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rubrique Erreur python :[
2023-10-13T09:36:38 WARNING Traceback (most recent call last):
File "/home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/go2streetview.py", line 534, in openInBrowserAction
self.openInBrowserSV()
File "/home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/go2streetview.py", line 754, in openInBrowserSV
pitch = str(-1 * math.floor(float(p['pitch'])))
KeyError: 'pitch'[Rubrique Message :
2023-10-13T09:36:39 WARNING Erreur Python : Une erreur est survenue lors de l'exécution du code Python : Voir le journal des erreurs Python pour plus de détails
Par avance, un grand merci pour votre aide.
Dernière modification par image95 (Fri 13 October 2023 13:18)
#2 Fri 13 October 2023 13:21
- image95
Re: QGIS/Plugin go2streetView: message d'erreur
Je viens d'actualiser mon précédent message en mettant à jour la pièce jointe. Il s'agit cette fois d'un fichier zip contenant également les capture ecran de l'interface webinspector du plugin go2streetview. En espérant que ces capture d'écran supplémentaires contribueront à la résolution du problème.
Merci !
#3 Fri 13 October 2023 16:35
- image95
La résolution de mon probleme ici :
https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/75
