#1 Fri 13 October 2023 10:22
QGIS/Plugin go2streetView: message d'erreur
Je travaille avec Qubuntu. J'ai installé qgis 3.32.2-Lima.
J'ai bien installé la dernière version du plugin go2streetview.
J'ai bien demandé, récupéré et défini au niveau du plugin une clef google API.
Lorsque j'utilise le plugin, j'ai un message d'erreur dans la fenetre du plugin disant "petite probleme...une erreur s'est produite.
Je colle ci dessous une capture ecran de l'interface qgis ainsi que les différents messages remontés dans la console qgis logs.
Je remplace la valeur de la clef google par des XXXXXXXXXXXXXXXXX:
Logs rubrique général :
2023-10-13T08:48:28     INFO    État de l'application
             variable d'environnement QGIS_PREFIX_PATH :
             Préfixe: /usr
             Chemin des extensions: /usr/lib/qgis/plugins
             Chemin des paquets de données: /usr/share/qgis
             Nom du thème actif: default
             Chemin du thème actif: /usr/share/qgis/resources/themes/default/icons/
             Chemin du thème par défaut: :/images/themes/default/
             Chemins de recherche SVG: /usr/share/qgis/svg/
              /home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/svg/
             Chemin de la BD utilisateur: /usr/share/qgis/resources/qgis.db
             Chemin de la BD d'authentification: /home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/qgis-auth.db
Rubrique go2streetview :
2023-10-13T09:34:04     INFO    file:///home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/res/g2sv.html?lat=14.748027087080024&long=-17.383023740224072&width=444&height=519&heading=0&APIkey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2023-10-13T09:34:04     INFO    file:///home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/res/g2gm.html?lat=14.748027087080024&long=-17.383023740224072&width=444&height=519&zoom=19&heading=0&APIkey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rubrique Erreur python :[
2023-10-13T09:36:38     WARNING    Traceback (most recent call last):
              File "/home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/go2streetview.py", line 534, in openInBrowserAction
              self.openInBrowserSV()
              File "/home/geoteca/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/go2streetview/go2streetview.py", line 754, in openInBrowserSV
              pitch = str(-1 * math.floor(float(p['pitch'])))
             KeyError: 'pitch'
[Rubrique Message :
2023-10-13T09:36:39     WARNING    Erreur Python : Une erreur est survenue lors de l'exécution du code Python : Voir le journal des erreurs Python pour plus de détails
Par avance, un grand merci pour votre aide.
Dernière modification par image95 (Fri 13 October 2023 13:18)
#2 Fri 13 October 2023 13:21
Re: QGIS/Plugin go2streetView: message d'erreur
Je viens d'actualiser mon précédent message en mettant à jour la pièce jointe. Il s'agit cette fois d'un fichier zip contenant également les capture ecran de l'interface webinspector du plugin go2streetview. En espérant que ces capture d'écran supplémentaires contribueront à la résolution du problème.
Merci !
#3 Fri 13 October 2023 16:35
La résolution de mon probleme ici :
https://github.com/enricofer/go2streetview/issues/75
