#1 Thu 28 September 2023 09:52
Yunali
QGIS: Couper polygones avec des lignes
Je souhaite découper une couche de polygones selon une couche de lignes, mais ne trouve pas l'outil permettant de faire cette intersection qui semble pourtant simple... (Il s'agit de petits polygones et de lignes qui traversent complétement les polygones, en débordant à l'extérieur de part et d'autre).
Je cherche l'équivalent de ce que l'on peut faire à la main avec l'outil de numérisation "séparer les entités", mais selon des lignes prédéfinies dans une couche.
L'outil QGIS "couper avec des lignes" ou SAGA "polygon-line intersection" ne fonctionnent pas...
Merci par avance !
#2 Thu 28 September 2023 12:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Couper polygones avec des lignes
Le deuxième, je ne le connais pas mais le premier est supposé faire cela. Donc que renvoie au juste l'algorithme ?
