#1 Mon 23 October 2023 11:15
robelino
QGIS: Exporter shapefile avec LINESTRING
Je cherche à effectuer l'export d'une couche en shapefile après avoir fusionné des entités.
Après la fusion, j'ai gardé la couche dans un fichier temporaire qui me permet de ne pas perdre d'entités. Toutefois, lorsque je l'exporte en shapefile, j'obtiens le message d'erreur suivant : "Erreur OGR : Attempt to write non-polygon (LINESTRING) geometry to POLYGON type shapefile" pour 9 entités.
Après vérification, il y a effectivement 9 entités qui disparaissent.
Je suis à la recherche d'une solution permettant de garder le format shapefile en export tout en gardant ces entités.
Merci de votre aide, Olivier
#2 Mon 23 October 2023 11:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Exporter shapefile avec LINESTRING
Visiblement, QGIS se plaint de ce que vous essayez de sauvegarder des entités de type ligne dans une couche de type polygone. Pour info, ceci n'est pas possible dans un shapefile. Je suis même étonné que le fichier temporaire l'autorise.
Par contre, je trouve bizarre qu'une fusion d'entités vous mène vers des polygones et des lignes. De quel type de géométrie et format de fichier êtes-vous parti et quelle procédure de fusion avez-vous utilisée?
#3 Mon 23 October 2023 13:32
robelino
je pars d'un shapefile contenant uniquement des polygones et j'utilise la commande "éliminer les polygones sélectionnés" (ici pour enlever certains polygones isolés) avec l'option plus longue surface commune. Il n'y a donc aucune raison d'avoir des entités de type lignes...
Pour information, cela ne concerne que 9 polygones sur un total de 93679.
Dernière modification par robelino (Mon 23 October 2023 13:32)
#4 Tue 24 October 2023 16:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Étrange, en effet. Il serait intéressant de signaler cela aux développeurs (https://github.com/qgis/QGIS/issues) avec un extrait de données incluant certaines de ces entités à problèmes, pour investigation.
