#1 Tue 21 November 2023 08:14
- antho0023
- Lieu: Corse
QGIS/Linux: conflit avec Wayland
Bonjour à vous tous,
Un petit sujet que je me permets d'ouvrir concernant qgis sous linux. J'utilise une endeavours OS base arch sur mon dell avec i5, ca marche au top pas de bugs ou de ralentissement contrairement à fedora ou ubuntu. Cependant, force de constater que qgis semble être en "conflit" avec Wayland; c'est quelque chose que j'ai pu remarqué sous l'ensemble des distro que j'ai pu tester. En revanche RAS sous Xorg.
Le but de ce post est de partager un retour d'expérience et savoir si il existe une solution pour fixer le problème sur les sessions Wayland.
#2 Tue 21 November 2023 10:26
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS/Linux: conflit avec Wayland
qu'est ce que vous entendez par "conflit" ?
#3 Tue 21 November 2023 10:48
- antho0023
- Lieu: Corse
J'entends par conflit, le fait que un message d'alerte d'incompatibilité / perte de performances s'affiche à l'ouverture sous wayland.
#4 Tue 21 November 2023 10:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il me semblait avoir lu quelque part que Qt (et donc QGIS) et wayland c'est (c'était?) pas trop le grand amour. Je pense qu'il doit y avoir des éléments sur le github de QGIS (désolé, la flemme de fouiller)
Edit: bon... finalement https://github.com/qgis/QGIS/issues/460 … -968362346
#5 Thu 14 December 2023 09:35
Même soucis pour moi, avec QGIS sous Fedora. À l'ouverture, QGIS affiche ce message :
Running QGIS in a Wayland session will result in a degraded experience due to limitations in the underlying Qt library and current versions of the Wayland protocol.
It is highly recommended that you switch to a traditional X11 session for an optimal user experience.
Cette page de la doc Fedora semble intéressante pour résoudre la question : https://doc.fedora-fr.org/wiki/Wayland
