#1 Wed 01 July 2020 12:52
Joseph Jacquet
Determination automatique des pans de toiture grace a un MNS
Je suis actuellement en train de travailler sur la création d'un cadastre solaire et je souhaiterai pouvoir déterminer les pans de chaque toiture notamment pour calculer leur pente et réussir à affiner un peu plus le résultat. Actuellement la méthodologie permet de calculer la pente moyenne du bâtiment mais je souhaiterai pouvoir affiner le résultat en déterminant en amont les pans de chaque toiture et  ainsi m'affranchir des structures de toitures qui sortent de l'ordinaire (hors 2 pans symétriques ou 4 pans symétriques) mais également de limiter la marge d'erreur liée à la présence d'éléments sur le toit.
Je dispose d'un MNS d'un pas de 25 cm et je souhaiterai savoir si quelqu'un parmi vous connaitrait un traitement ou une fonctionnalité GRASS, SAGA ou autre permettant de faire ce genre de traitement. Je ne dispose que de QGIS (et extensions liées) pour faire ce travail. Mes recherches ne m'ont pas permis de répondre à ces questions et toute aide à ce sujet serait d'une grande utilité pour le travail que je mène mais également pour satisfaire ma curiosité à ce sujet.
Je vous remercie par avance pour les réponses apportées,
JJ
#2 Sun 12 September 2021 20:17
Yann12
Re: Determination automatique des pans de toiture grace a un MNS
Bonjour, je me pose les mêmes questions avez vous trouvé des réponses ?
#3 Mon 13 September 2021 11:34
Joseph Jacquet
Salut !
Je n'ai pas trouvé de réponse et à vrai dire, j'ai du faire sans. J'avais commencé à travailler sur un ensemble de traitements (avec un potentiel modeleur en sortie) avec les outils QGIS et Grass. J'avais eu un semblant de résultat mais toujours en connaissant la toiture en amont, il était alors plus facile de configurer les traitement pour déterminer les pans, le plus compliqué reste de l'automatiser et qu'il soit adapter peu importe la morphologie de la toiture.
Je reste intéressé si des avancés se font ou s'il existe déjà des solutions en attendant que je remettre moi-même le nez dedans.
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Mon 13 September 2021 11:42)
#4 Mon 13 September 2021 14:36
Nicolas Audibert
Ne s'agit-il pas d'un problème de télédétection ? Peut-être utiliser une classification supervisée. Je crois qu'il est possible de l'utiliser sur QGIS sinon l'outil OTB peut être utile pour la première phase de traitement.
Voici le lien du logiciel : https://www.orfeo-toolbox.org/
Voici le lien pour effectuer la classification sur OTB : https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook/ … assif.html
Voici le lien pour utiliser OTB sur QGIS : https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook/ … rface.html
Bien cordialement,
Nico
#5 Tue 28 July 2026 16:07
Lora89
Je remonte ce fil parce que j'ai travaille sur un cas proche et qu'un point m'a coute pas mal de temps.
L'extraction des pans a partir du MNS fonctionne bien sur le principe, mais elle donne une geometrie theorique. Sur le terrain, la surface reellement exploitable est presque toujours inferieure a ce que sort l'algorithme, et l'ecart n'est pas negligeable quand on l'utilise pour du cadastre solaire.
Trois causes revenaient systematiquement chez moi. D'abord les superstructures que le MNS lisse ou ignore selon la resolution : souches de cheminee, chassis de toit, sorties de ventilation. Ensuite les debords et les rives, comptes dans le plan mais inutilisables en pose. Enfin, et c'est le plus sous-estime, l'etat et la nature de la couverture : sur de la tuile ancienne ou une charpente limite en portee, les travaux de couverture necessaires avant toute pose changent completement l'equation economique, alors que le MNS voit une surface parfaitement exploitable.
Ma question aux gens qui font ca regulierement : est-ce que vous appliquez un coefficient d'abattement empirique sur la surface issue du MNS, ou est-ce que vous croisez avec une autre source pour qualifier les pans ? J'ai vu passer des valeurs entre 20 et 30 pour cent mais rien de tres documente.
Merci.
Dernière modification par Lora89 (Sun 09 August 2026 14:37)
