#1 Tue 06 February 2024 20:00
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Donnée LIDAR
Outre les éléments fournis par l'IGN sur son site.
Avez vous des références de documentations, y compris en anglais, sur les principes d'acquisition et traitement du signal.
Ceci pour mieux comprendre la valeur des champs disponibles pour les points des fichiers .las
Me suis inscrit il y a qq heures à la communauté des utilisateurs proposée sur le site IGN.
Mais, le reflexe GeoRezo
Christophe
#2 Wed 07 February 2024 08:39
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: Donnée LIDAR
Bonjour Christophe
Une saine lecture, peut être un peu aride : https://www.asprs.org/wp-content/upload … _4_r15.pdf
Ce sont les spécifications du format LAS. Sachant que l'IGN livre des fichiers avec des points au format 6, cela permet de voir quels sont les champs existants pour chacun des points du nuage de points.
Cela ne répond pas aux questions sur les principes d'acquisition mais cela permet de voir déjà tous ce que l'on peut trouver au final.
#3 Wed 07 February 2024 13:11
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Donnée LIDAR
Merci pour le lien. Pour mes recherches, c'est surtout comprendre les valeurs.
Style absorption du signal suivant les matières, effet de l'angle d'incidence ...
Christophe
#4 Wed 07 February 2024 14:31
- n314
Re: Donnée LIDAR
En gros, le principe de la télédétection optique d'utilisation des réflectances pour classifier des pixels ou des objets n'est actuellement pas transposable à la donnée lidar. L'intensité n'y est en effet dans l'immense majorité des cas pas normalisée par le producteur et on ne peut donc pas en tirer grand chose. Un papier récent: https://www.mdpi.com/1424-8220/15/11/28099.
En gros toujours, pas d'écho lorsque le signal est absorbé par l'eau ou lorsque trop de diffraction (neige, glace, velux, ...).
L'angle d'incidence est généralement maitrisé par le producteur.
La contrainte 'juge de paix' est généralement la densité d'échos (une impulsion sortant du LiDAR génère 0 (absorption/diffraction) à n (rebonds multiples) échos) atteignant le sol.
Voir également https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … -0_PTS.pdf
Dernière modification par n314 (Wed 07 February 2024 15:13)
#5 Wed 07 February 2024 14:46
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Re: Donnée LIDAR
Un point de détail : ne pas confondre
absorption (sur une surface absorbante, peinture noire)
diffraction (phénomène ondulatoire créant des interférences)
diffusion (traversée d'un milieu inhomogène ou rugueux, verre dépoli, herbe, rocher )
réflexion (reflet sur une surface, velux)
réfraction (changement de direction du rayon au passage d'un milieu à un autre)
Ces effets peuvent être combinés dans le cas du Lidar : sur un lac, le rayon est partiellement réfléchi à la surface, subit la réfraction qui le rapproche de la verticale, est diffusé par la turbidité de l'eau, et absorbé par le fond vaseux. Le signal enregistré par le Lidar est essentiellement dû à la diffusion.
Dernière modification par Yves Egels (Wed 07 February 2024 15:33)
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#6 Wed 07 February 2024 17:12
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Donnée LIDAR
Merci pour vos contributions.
@Yves Egels (de bons mot-clef pour chercher efficacement). J'ai utilisé il y a 15 ans une station avec distancemètre LASER, et j'avais constaté des soucis avec l'eau des piscines, la chaux blanche en plein soleil ...
Christophe
#7 Wed 07 February 2024 17:29
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Re: Donnée LIDAR
J'ai fait il y a quinze ans un modèle 3D au scanner laser de la banquise au Pole Nord. La glace brillante, les chenaux d'eau libre, le blizzard au ras du sol... et un terrain qui bouge en permanence
#8 Thu 08 February 2024 06:14
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Donnée LIDAR
Chacun ses terrains de jeu !
Enfin la banquise ça m'a toujours fait rêver, à sept ou huit ans je lisais (dévorais) "la conquête des pôles", cela m'avait passionné.
Christophe
#9 Mon 12 February 2024 15:42
- Jr Giocanti
- Lieu: Ajaccio, Ucciani
Re: Donnée LIDAR
Bonjour ChristopheV, j'ai le même terrain de jeu que vous (la même terre topologiquement close) et j'étudie justement aussi les données LIDAR de l'IGN, pour des besoins tant professionnels que personnel.
Si d'aventure, vous auriez besoin d'échange de données ou autres sur ce sujet en "irl", n'hésitez pas à me contacter.
#10 Mon 12 February 2024 16:51
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Donnée LIDAR
Bon apéro dans le Golf d'Ajacciu ...
Christophe
#11 Thu 29 February 2024 15:42
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Donnée LIDAR
Pour télécharger facilement les dalles LIDAR sur la nouvelle interface de l'IGN, un petit programme Windows :
https://github.com/christophev-git/lidar
Via l'interface IGN choisissez vos dalles, lancez le programme, désignez le répertoire où seront chargées les dalles, puis le fichier txt généré par l'interface IGN (dalles.txt).
Puis patientez ...
Christophe
